Ich suche einadrigen, isolierten Kupferdraht, 1-1,5mm² stark, 2-3m (ruhig auch in kleineren Reststücken, müssen nur jeweils ca. 20cm lang sein!).
Hat irgendwer sowas rumfliegen? In den Baumärkten der Umgebung habe ich leider nichts gefunden...
Sollte es Draht sein,oder geht auch flexible Ader? Z.B. Kabelstrang von einem defekten PC Netzteil ?
Nein, es muß leider der Steifigkeit wegen Draht sein. Und rot des Aussehens wegen...
So eine soll auf 12V-Trafo und 12V-Glühlampen umgerüstet werden (vom sündhaft teuren 24V-Trafo und 24V-Glühbirnen weg), aber dann muß ich an den unteren Sockelkontakt der Glühbirnen eben einen roten Draht anlöten - und der MUSS rot sein!
Da fällt mir dann nur zu ein,daß ursprünglich die Farben von 3-adrigen Kabeln grau,rot, schwarz waren,ist aber schon sehr lange her.
Eventuell Kabel aus Altinstallation ersetzen,und abisolieren,dann hast du rote starre Ader. Wenn es tatsächlich der Optik dient,gäbe es da noch Farbe und Pinsel.
Ersatz der 24 V Glühbirne durch LED Lampe könnte sich dabei neben der Optik auch noch positiv auf den Energieverbrauch auswirken.
Guter Vorschlag, aber die Besitzerin der Lampe ist Innenarchitektin und hat die Lampe, weil das Design schick ist - und wird mir was Husten, wenn ich da 'ne LED reinsetze. Abgesehen davon, daß gängige LED-Lampen mit E27 immer 230V haben - und das hier angesichts der vollkommen offenen Fassung lebensgefährlich wäre.
An die alten grau, rot schwarzen Inst-Kabel habe ich auch schon gedacht, habe aber keine Ahnung, wo ich das herkriegen könnte...
trotzdem Danke!
Nachtrag: Ich habe jetzt mal Elektriker hier im Ort abtelefoniert und einer hatte sogar tatsächlich etwas!
Naja,über Geschmack läßt sich ja bekanntlich streiten,aber wenn schon Sparsinn bei der Lampe,warum dann nicht auch bei der Energie?
Würde für die Auftraggeberin aber sicher das Bild trüben,die Verwendung von LED mit Stiftsockel,und GU 10 wäre sicherheitstechnisch auch bedenklich.
Hier soll ja das Sinbild der Normalglühlampe hervorgehoben werden.Gut für dich,wenn dann einmal im Jahr die Halogenlampe duchzischt.
Roter Schrumpfschlauch drüber?
Oder das hier: http://www.pollin.de/shop/dt/M…uche/Isolierschlauch.html
Frag mal Deinen E-Installateur am Ort.
Solche Leitungen entsorge ich laufend.
Gruß Uwe
Du meinst mit Sicherheit KUPFERLACK Draht
gibt´s bei angegebenen Händlern in Rollenform
Gruß Simba2
Er meint mit Sicherheit keinen Kukferlackdraht, sondern NYA!
habe roten Schrumpfschlauch von Raychem da auf Rolle wie lang muss das zeug sein ?
Könnte da ein wenig von abgeben.
MfG Video6
