Hallo Forumsgemeinde,
in der Verwandschaft habe ich ein Universum TV-Gerät mit einem 11AK53-1 Chassis.
Dieser hat sobald man den Netzschalter am Gerät einschaltet ein Zirpen (1 bis 2mal die Sekunde) im Netzteil verursacht. Die LED bleibt dunkel an der Front.
Nach dem Öffnen des Gerätes habe ich eine Sichtkontrolle gemacht und konnte so nichts fehlerhaftes erkennen. Alle Elkos machen so einen guten Eindruck, nichts geplatzt oder flecken.
Nach kurzer Suche stellt sich erstmal der Q101 (2SC5302) als Fehlerquelle heraus da dieser auf allen drei Pins kurzschluss hat. Daraufhin vorsichtshalber gleich 2 Ersatz ICs bestellt. Einen davon eingelötet und anschließend einmal eingeschaltet um zu schauen ob jetzt alles wieder geht. Vorher aber noch alle Lötstellen nachgelötet, da sich doch die ein oder andere gerissene Lötstelle eingefunden hatte. (Auch am Zeilentrafo)
Nach dem Einschalten am Netzschalter erschien die LED in Rot. Mit dem endgültigen Einschalten am Gerät wurde Hochspannung aufgebaut und 5 Sekunden später setzte das Zirpen wieder ein.
Gerät wieder auf und der Q101 hat erneut wieder kurzschluss.
Hierauf habe ich im Umfeld des HOT versucht alle Teile auf richtige Werte zu überprüfen. Bei dem ein oder anderen Kondensator kann ich nicht sagen ob dies die korrekten Werte sind da sich dort aufdruckmäßig nichts mit dem Multimeter deckt. Auch bei einem Widerstand weis ich nicht so recht aufgrund der Farbgebung.
Mit C110,111,154 und 155 kann ich so nichts anfangen, ich bitte hier mal um Aufklärung. Sind 92µF noch in Ordnung für C115? Das gleiche auch für C109 mit 2,26µF?
Die Risse an den Kondensatoren waren übrigends schon vorhanden. Habe lediglich das Lötzinn entfernt und die Teile leicht herausgezogen
Hier mal die mir fraglichen Bauteile
R124, gemessen 0,4-0,5 Ohm, komme auch mit den Farbringen nicht so zurecht. Ist der dritte jetzt Silber oder Weiß?
[Blockierte Grafik: http://188.40.57.87/11AK53-1/R124_small.jpg]
C109, gemessen 2,26nF
[Blockierte Grafik: http://188.40.57.87/11AK53-1/C109_small.jpg]
C110, gemessen 10,23nF
[Blockierte Grafik: http://188.40.57.87/11AK53-1/C110_small.jpg]
C111, gemessen 18,64nF
[Blockierte Grafik: http://188.40.57.87/11AK53-1/C111_small.jpg]
C115, gemessen 92µF
[Blockierte Grafik: http://188.40.57.87/11AK53-1/C115_small.jpg]
C154, gemessen 1,4nF
[Blockierte Grafik: http://188.40.57.87/11AK53-1/C154_small.jpg]
C155, gemessen 0,55nF
[Blockierte Grafik: http://188.40.57.87/11AK53-1/C155_small.jpg]
C????, gemessen 0,19nF (befindet sich auf Lötseite bei IC100)
[Blockierte Grafik: http://188.40.57.87/11AK53-1/Cxxx_small.JPG]
