Habe hier diesen Thomson TV. Vor einiger Zeit schon mal nachgelötet und Fehlercodes gelöscht. Nun zischte und pfiff es im Gerät. Der Zeilentrafo war offensichtlich defekt. Also bestellte ich einen äquivalenten Trafo bei e... und baute diesen ein.
Der Fernseher läßt sich nun einschalten, Hochspannung ist da, kein Bild , kein Ton, die rote LED blinkt nur. Fehlercode 11 und 26 denke ich. Wer kennt sich aus bzw. kann helfen ? Danke im Voraus.
Thomson 29EX440T, Type 494/ETC 210
Grundsätzlich immer vertikal mit ersetzen TDA 8177F wenn der Trafo getauscht wird.
Gruß Thomas -
hast schon G2 in mittelstellung, oder? (bzw. grob voreingestellt) die reagieren da etwas kritisch. ansonsten zeile genau untersuchen nach loetsellen. viel erfolg
Welcher Hersteller und Typ?
UG2 und Focus vertauscht?? -
Originaltrafo gibt es glaube ich gar nicht mehr. Herstellerersatz ist Eldor.
Hallo zusammen ! Nach Krankheit kann ich mich erst jetzt wieder melden. Der Zeilentrafo kam aus Spanien, bei e... gekauft in Deutschland. Habe beide Regler auf Mittelstellung gebracht und eingeschaltet. Siehe da, Bild und Ton da. noch ein wenig nachjustiert, Bild nun ok. D A N K E.
