Suche eine Möglichkeit über Funk von einer Kabelanlage ( dbox vorhanden) 3 Fernsehgeräte zu betreiben. d.h. ein Funksender und 3 Funkempfänger
SAT Programe über Funk
sowas gibts doch oft bei ebay für kleines Geld hier im Shop gibts diese 2,4 Ghz Funk-Sets auch.
Könnte man nicht auch einen Uhf Modulator ( Stereo!) und Einschleußweiche verwenden und das analoge entschlüsselte TV Signal in das BK Hausnetz einspeisen...?
Das funktioniert richtig gut!
Ist das nun eine Sat oder BK Anlage?
Bei einer Sat Anlage geht das auch ist nur aufwändiger d.h Multischalter mit analogem Eingang und 3 Loch Antennendosen und Uhf Modulator.
Mfg Andreas -
es ist ein BK Anschluß
Damit kannst enen Kanal übertragen. Ich denke das ist nicht das, was du meinst.
Um was geht es hier eigentlich??
SAT-Programme? BK-Anlage? Funkübertragung eines, oder mehrerer ?? , AV-Signale? Rückkanal für FB?Ich denke, der Fragesteller sollte erst einmal die Aufgabenstellung so präzisieren, wie man dies von einem Ausbilder erwarten würde!
Gruß Uwe
ja es geht !!
Ein Funksender mit drei Empfänger hab ich auch ab und zu mal an .
eine Box versorgt so drei TV´sohne Rückkanal
MfG Video6
An Uwe, um etwas deutlicher darzustellen. SAT Programme werden umgesetzt und dann über ein BK Kabel zum Kunden und beim Kunden dann als BK Anschluß zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat eine Box zum Empfang digitaler Sender.
Der Kunde hat im Wohnzimmer ein Röhrengerät und im Wintergarten einen LCD TV. Nun zum Thema: Kunde möchte den LCD im Wintergarten nutzen,will aber kein langes Kabel durch die Zimmer verlegt haben. Es soll demnächst ein 3. TV genutzt werden. Dazu wird eine gangbare Lösung gesucht.
ja dann nimm doch so ein 2,4Ghz Funkset oder zeige dem Kunden doch mal ein Stück 3 Fach geschirmtes Koaxialkabel 4mm dünn!!
Das Kabel lässt sich nachträglich problemlos verlegen.
Gibts beim Kunden noch keine Dvbt Versorgung?
Die neuen LCD Geräte haben doch alle Dvbt Tuner eingebaut und mit einer vernüftigen Antenne funktioniert es auch gut.
Das ist also eine Sat-Kopfstadtion die ein BK Netz analog/digtal speisst.
Mfg Andreas
