Hi Leute,
hat jemand einen Schaltplan für dieses Netzteil für mich? Hab das Problem, dass die 24V für´s Backlight im Zuschaltmoment zusammenbrechen. Daher schaltet das Gerät wieder aus. Versorge ich die 24V fremd während der Backlightstartphase dann geht das Gerät an und bleibt auch an. Auch wenn ich die Fremdversorgung abnehme. Alle Elko´s schon gewechselt. In dem 24V Zweig befindet sich eine Längsregelung oder Zu-/Abschaltung mit einem Mosfet... komme dort nicht weiter. Kann jemand helfen?
LCD Techwood Chassis (Vestel)17PW26-1
Hier
Danke!!!!!!
Wie sieht es mit Rep.-erfahrung zu betreffendem Fehler aus??? -
Da benutze mal die Such-Fkt. hier .Die C´s sind heiße Kanditaten . Gruß Lutz
Alles was mit der SuFu zu finden war traf leider nicht zu. Die Regelung hat das NT jedesmal wieder abgeregelt und dann in Stby gesetzt. Nach Recherchen bei den ET-Großhändlern hab ich ein baugleiches NT gefunden. Bei dem Anbieter mit den 4 Buchstaben für 29,- €, da hab ich kurzen Prozess gemacht und die Kiste steht schon wieder beim Kunden....
Danke für die Tipps und das Schaltbild!!!
F.
Hallo!! Vieleicht können Sie mir helfen. Ich suche auch dieses Netzteil. Wie lauten denn die baugleichen Netzteile. Würde mir sehr weiter helfen. DANKE!!!
Sieht schlecht aus aber probiers mal mit reparieren..
http://www.chsinteractive.co.u…-vestel-q813-q814-s-c.htm
http://www.chsinteractive.co.u…psu-17pw26-1-4-vestel.htmGruß Thomas
[quote='thommyX','index.php?page=Thread&postID=492339#post492339']Sieht schlecht aus aber probiers mal mit reparieren..
http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/misc/17pw26-1-kit-psu-vestel-q813-q814-s-c.htm
[url]http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/spares-televsion-audio-video/kits-repair-modification-and-upgrade/vestel/repair-kit-psu-17pw26-1-4-vestel.htmGruß Thomas[/url]
Hallo. wenn man sich mal ansieht, was so ein 17PW26er NT bei A**O kostet.....
Viel Erfolg! -
"die 24V fremd speise während der Backlightstartphase dann geht das Gerät an " dann müßte er eigentlich wissen ,wo er suchen muß bzw. das ist hier schon mehrfach geschrieben worden ,das es nicht nur die Elkos sind ..
und für 29.-€ lohnt sich der Zeitaufwand eh nicht . Gruß Lutz -
Ich wollte eigentlich wissen wie die baugleichen heisen. Habe in der bucht eins gesehen,aber mit der Bezeichnung 17PW26-1 V3, und ich habe das V4
Sorry für meine Unwissenheit,aber ich wusste nicht, das das -1 und das -4 Baugleich ist. Aber wenn es so ist sollte man in den nächsten Fachmarkt und sich das bestellen lassen.
ASWO BestNr.2961288 für 29,33 + MwSt.
Gruß Thomas -
Wo kann ich so ein Netzteil kaufen. Bei ASWO kann ich mich nicht anmelden,weil ich Privatperson bin. Kann mir jemand helfen?? Danke.
Hab ich doch geschrieben. Nimm die Nr geh zum Fachmarkt frag ob sie dir das Netzteil bei ASWO bestellen..
Gruß Thomas -
Alles klar!!! Habe eins für 35,- Euro inkl. Versand in Great Britanien online gekauft. DANKE!!!
Dann viel Erfolg
Gruß Thomas -
Netzteil heute gekommen,eingebaut,alles geht!!!
hallo
ich habe einen techwood tv der auch einen nt fehler hat, elkos habe ich überprüft alle waren o.k.
das nt hat die bezeichnung 17pw26-1 v2, habe im internet viel gegoogelt und bin vieleicht fündig gewordenüberprüft mal die 3 smd widerstände bezeichnung R817, R818, R819 wert 6193 = 619kohm also alle 3 widerstände gesamt 1,857mohm
bei meinen nt waren die 3 widerstände gesamt 2,5mohm
die im internet gefundene rep.anleitung habe ich noch nicht ausprobiert habe noch keine 680kohm widersände
auf den bild2 wurden 2 680kohm und 1 470kohm verbaut ergibt gesamt 1,830mohm, in der rep-anleitung hatten die widerstände eine toleranz so das der gesamtwert
1,856mohm war und das gerät sofort ohne probleme läufte
im plan sind 333kohm verbautschaut mal nach
gruss hjb
hallo
so habe das was im internet stand nun ausprobiert
das was ich hier beschrieben hab mit den 3 widerständenes hat geklappt
überprüft den elko c948 1000yf/35v den habe ich getauscht weil er nur 920yf hatte dürfte aber nichts ausmachen wegen der toleranzgrussd hjb
habe leider ein Problem mit meinem Techwood TV. Seit das NT der PS2 abgeraucht ist geht der TV nicht mehr an. Die Spule in der Mitte der NT Platine des TV macht "komische" geräusche, meiner meinung nach will das NT einschalten, packt es wegen Kurzschluss oder ähnlichem aber nicht. Lasse ich aber das Kabel vom Mainboard ab schaltet das NT ein, die Hintergrundbeleuchtung geht an.
Jetzt meine Frage, was ist defekt ? das NT oder das Mainboard ?
Falls jemand einen Tip hat wäre ich sehr dankbar da ich jetzt nicht auf gut Glück ein NT bestellen willDanke im Vorraus.
