Gericom GTV2610 LCD TV: Display geht nach einigen Minuten aus, Ton läuft weiter
    dies ist mein erster Post in diesem Forum. 8)
    Ich habe mir gerade einen Gericom GTV2610 LCD TV aus der Bucht geangelt. Seit gestern habe ich das Gerät bei mir stehen und heute habe ich es zum ersten Mal eingeschaltet. :) Ich habe das Gerät ziemlich günstig bekommen, denn es hat ein bekanntes Problem: Das Display geht nach einigen Minuten von alleine aus. :( Aber ansonsten scheint alles zu funktionieren, das Bild sieht gut aus und der Tuner empfängt die Fernsehkanäle. :) Wenn ich das Gerät dann sofort wieder einschalte, ist auch sofort wieder das Bild da. ?(
    Da ich vor einigen Tagen dieses Forum entdeckt habe, und es ja hier auch schon einige Reparaturtipps zu diesem Gerät gibt, dachte ich, frage ich hier mal nach, ob vielleicht jemand eine Idee hat, wie ich das Gerät reparieren kann, so dass sich das Bild nicht mehr wegschaltet. :thumbup:
    Außerdem würde mich mal interessieren, ob das vielleicht eine Sicherung gegen Überhitzung/Brand ist, die das Display ausschaltet. Wäre dann ja nicht so sinnvoll, so eine Sicherung "zur Reparatur" zu überbrücken/zu umgehen. :S
    Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen, ich würde das Gerät sehr gerne zum Laufen bekommen. :rolleyes:
    MfG,
    digital
  • Danke für diese erste Rückmeldung.
    Der Vorbesitzer hat wenig Ahnung vom Innenleben des Geräts, schätze ich mal. Der wird das Gerät keiner eingehenden Prüfung unterzogen haben, die das Ergebnis gehabt hätte dass sich das Gerät nicht mehr reparieren lässt, sondern hat wohl einfach keinen Versuch unternommen, das Gerät zu reparieren.
    Außerdem kann der sich bestimmt ein neues besseres Gerät leisten, ich aber zur Zeit nicht. Ein neues Gerät, das für mich interessant wäre, läge zur Zeit preislich bei etwa 400 bis 600 Euro, das ist für mich jetzt nicht drin.
    Ein neues Gerät zu kaufen ist so ziemlich die einzige "Reparaturempfehlung" die ich in letzter Zeit so allgemein zu hören bekomme (nicht nur auf meinen Fernseher bezogen, aber wegen dem lachen meine Nachbarn mich jetzt aus, die meinen, Fernseher zu reparieren sei eine schwachsinnige Idee, ich sehe das anders, deswegen bin ich jetzt hier im Forum).
    Ich bin also sehr motiviert, mein GTV2610 zu reparieren.
    Ich muss dazu sagen, dass ich 15 Jahre lang einen Fernseher von Grundig mit Kathodenstrählröhrenbildschirm hatte, der genau nach Ablauf der damals noch sechsmonatigen Garantie kaputt gegangen ist. Der hatte das gleiche Problem wie das Gerät das ich jetzt habe, der ist auch nach einiger Zeit einfach von alleine ausgegangen. Der hatte aber noch andere Ausfälle, wie dass manchmal der Ton auf einmal furchtbar laut wurde und auch dass solange das Bild zu sehen war häufig Tonaussetzer vorkamen. Über das Ding habe ich mich manchmal sehr aufgeregt und wollte schon oft ein anderes haben. Aber ich kaufe mir doch nicht jedes halbe Jahr einen neuen Fernseher! Außerdem habe ich an dem so lange herumprobiert, bis ich festgestellt habe, dass der sich nur warmlaufen musste: Nach drei Tagen Dauerbetrieb mit gelegentlichem wieder Einschalten lief er dann auf einmal fehlerfrei. Zumindest solange er im Standby oder eingeschaltet war. Schaltete man das Gerät aber wieder am Hauptschalter aus, ging das ganze Theater wieder los. Aber das nur am Rande.
    Ich habe also 15 Jahre einen Fernseher mit ähnlichen und teilweise schwereren Funktionsstörungen benutzt und bin deswegen jetzt auch nicht so darauf aus, dass ich mein GTV2610 so 100%ig zum Laufen bekomme.
    Die längste Zeit, die ich das Gerät jetzt fehlerfrei am Stück habe laufen sehen, waren 7 Minuten.
    Wenn ich es dazu bekommen würde, 15 Minuten am Stück zu laufen, würde das wenigstens für die Tagesschau reichen und wäre schon ein Fortschritt.
    Wenn das Gerät 2 Stunden am Stück laufen würde, oder mit zwischendurch wieder einschalten insgesamt 2 Stunden laufen würde ohne dass Überhitzungs-/Brandgefahr besteht, ware das perfekt für mich und würde absolut ausreichen, dann könnte ich da mal ab und zu einen Film drauf gucken.
    Ein Bekannter von mir hat übrigens vor noch nicht allzu langer Zeit einen ladenneuen LCD Fernseher gekauft, der sich ebenfalls von alleine ausschaltete, dann sofort wieder von alleine einschaltete, und obwohl das Gerät noch Garantie hatte, konnte er es nicht umtauschen, das Problem war dem Hersteller bekannt aber sowas sei normal bei so neuen Technologien wie LCD Fernsehern, die hätten in den Anfangsjahren dieser Technologie eben noch ihre Kinderkrankheiten so wie ja auch Displays mit Pixelfehlern normal waren und das kein Grund war die um zu tauschen.
    Am meisten würde mich jetzt erstmal interessieren, ob irgendetwas dagegen spricht, das Gerät einfach immer wieder ein zu schalten jedes Mal wenn es sich einfach ausgeschaltet hat. Das geht ja zumindest, aber ist das schlecht? Das würde mir jetzt ermöglichen, weitere Tests durch zu führen, vielleicht ist es ja wie mit meinem alten Grundig dass sich das Gerät nur warm laufen muss und dann auf einmal einfach wieder funktioniert?!
    Ich freue mich über jeden noch so kleinen Hinweis.
  • Hier in diesem Forum gibt es ja wie gesagt auch schon einige Reparaturtipps zu diesem Gerät.
    Da finde ich einen Thread sehr interessant, in dem es um Ersatztrafos für das Invertermodul geht, siehe:
    Gericom GTV2610 Trafo für Invertermodul
    In einem anderen Forum habe ich nämlich Hinweise darauf gefunden, dass mein Problem mit den Trafos im Invertermodul zusammen hängen könnte.
  • Jetzt habe ich das Gerät hier stehen und mache mir Gedanken, wie ich das zum Laufen kriegen kann.
    Falls mir jemand dabei helfen kann, wollte ich demjenigen die dazu nötigen Infos hier so schnell und detailliert wie möglich geben.
    Prüfen ist sicher eine gute Idee, aber was und wie? Da kann man stundenlang rummessen an allen möglichen Kontakten, und ich habe noch nicht mal die Schaltpläne von dem Gerät.
    Ich mache mir auch Sorgen, durch meine Reparaturversuche noch mehr zu beschädigen, z.B. will ich das Gerät eigentlich nicht wieder einschalten, wenn es sich selber ausgeschaltet hat, weil ich meine das ist eine Sicherung.
    Ich verfolge jetzt den Ansatz mit den Trafos und will mir die Mal ansehen. Aber aufschrauben und reingucken ist nicht so einfach, da ist Internetrecherche im Moment einfacher für mich.
  • Kurzer Nachtrag: Habe das Gerät noch nicht aufgeschraubt sondern in dem Zustand in dem ich es übernommen habe jetzt nochmal im Betrieb getestet.
    In dem anderen Thread ging es um eine Reparatur eines Geräts mit der Fehlerbeschreibung "keine Hintergrundbeleuchtung, Bild ist zu erkennen". Das kann ich bei meinem Gerät nicht bestätigen. Sieht aus, als wird das Display komplett abgeschaltet, LCD und Hintergrundbeleuchtung.
  • Schau doch mal mit dem Mikroskop den Schriftzug des Herstellers genau an, und google dann mal und Du wirst feststellen: Geschenkt wär noch zu teuer.
    Ohne einen Ansatz von RFT Grundkenntnissen wird das nix.
  • "Schau doch mal mit dem Mikroskop den Schriftzug des Herstellers genau an, und google dann mal und Du wirst feststellen: Geschenkt wär noch zu teuer."
    Was soll das denn bedeuten? Dass Gericom oder Darfon schlecht ist, oder was? Die Transformatoren, die Inverter oder die Fernseher? Was von wem? ?(
    "Ohne einen Ansatz von RFT Grundkenntnissen wird das nix."
    Ich bin Informatiker, bin aber mehr ein Software-Mensch und kenne mich weniger mit Hardware aus. Habe aber schon mal gelötet, mit Elektronik-Baukästen gebastelt und bastele oft an PCs rum (und muss dann immer verwunderten Mitmenschen erklären, dass das NICHT das ist, was Informatiker so eigentlich machen). So einen Trafo auf das Inverter-Board zu löten werde ich wohl hinbekommen, hoffe ich. Ich bin mir nicht zu schade, ein paar Gleichungen auszurechnen oder einen Rechner die ausrechnen zu lassen vorzugsweise. Habe auch ein Platinenlayoutprogramm und kenne eine Firma die mir die Platinen ätzt so dass ich meine eigenen Platinen herstellen kann.
    Gibt es gute RFT-Tutorials im Web, deren Inhalt man kennen müsste um die fehlenden RFT-Grundkenntnisse zu bekommen damit das was wird?
  • "Warum prüfst du das dann nicht einfach, anstatt hier Romane zu schreiben?"
    Ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Reparatur auch noch einige Messgeräte nützlich sein könnten.
    Das mit dem Mikroskop war wohl als Anspielung darauf gemeint, dass ich in meiner Profilbeschreibung hier im Forum unter "Messgeräte" nur "Mikroskop" angegeben habe.
    Ich habe tatsächlich nur ein Mikroskop hier. Nein, eine Uhr habe ich auch noch, damit habe ich gemessen, dass das Display 7 Minuten an bleibt.
    Mein Nachbar kann mir ein Volt- und Amperemessgerät leihen.
    Was für Messgeräte könnte man noch gebrauchen?
    Thermometer?
    Kaputte Trafos wird man wohl mit bloßem Auge erkennen können, wenn die wie in dem anderen Forum geschrieben "so stark" "durchgebrannt sind", "dass die Isolierabdeckung durchlöchert, und ein Teil des Kernmaterials abgebrochen ist".
    Etwas Ahnung von Elektrotechnik habe ich schon, auch wenn ich in der Profilbeschreibung angegeben habe "Keine elektrotechnischen Grundkenntnisse".
    In einem Forum, in dem hauptsächlich Radio- und Fernsehtechniker schreiben, habe ich das von den drei Auswahlmöglichkeiten für diese Angabe im Profil am passendsten gehalten.
    Ich habe noch nicht in dem Bereich gearbeitet und bin schon gar kein Meister, aber sehr interessiert und motiviert und habe durch den Zusammenhang mit Computertechnik auch einiges an Kenntnissen die sich vermutlich als Transferwissen bei meinem Anliegen als nützlich erweisen können.
    Ich habe auch das ein- oder andere Buch über Elektrotechnik hier rumliegen. Aber muss ich mich mit Pulse Code Modulation, Radar- und Mikrowellentechnik auskennen um einen Transformator aus zu tauschen? Ich glaube eher nicht.
    Wenn jemand ein günstiges Einführungsbuch zu RFT für mich hätte, daran wäre ich auch interessiert.
    Ich will demnächst auch noch ein paar andere Sachen mit Elektronik basteln.
  • Verdienen Informatiker so schlecht, so dass 400-600 € für ein intaktes Neugerät schon zu viel sind?
    Wir reden hier nicht über eine Doktorarbeit. Ohne fundierte Grundkenntnisse wird das mit dem flat screen nichts werden. Eine nicht vorhandene Berufsausbildung kann durch google und Co nicht ersetzt werden-
    Außerdem ist die "Gericom-Kiste" ein sehr schlechter Ansatz zum "Selber Reparieren".
    Trotzdem viel Glück beim Reparieren!
  • Danke honigblüte für den guten Wunsch.
    Mit dem verdienen ist so eine Sache, verdienen tu ich genug, nur bekomme ich nicht soviel wie ich verdiene...
    Ich bin selbstständig und habe für Beratungsfirmen gearbeitet, die Marktforschung betrieben haben und Prognosen erstellt haben und an regulatorischen Maßnahmen mitgewirkt haben und neue Technologien entwickelt haben, das betrifft z.B. die Zugänglichkeit von Internetseiten, eigentlich müssten Behörden jetzt zugängliche Internetseiten verwenden, die entsprechenden Beschlüsse sind gefasst, entsprechend wurden in der Wirtschaft Investitionen getätigt um die zu erwartende Nachfrage bedienen zu können, nur brauchen sich Behörden anscheinend nicht an staatliche Beschlüsse zu halten sondern verrotten zu einem Technologiemuseum. Außerdem läuft das bei Selbstständigen anders als bei Angestellten, da gibt es dann statt Geld irgendwelche anderen vertraglichen Leistungen z.B. wenn man wie ich an Prognosen beteiligt war und dann trifft das nicht ein dann hat man nichts davon, dass man einen Auftrag von einer Firma hat, deren Auftrag zu übernehmen, dann wenn die ihn bekommt, wenn sie ihn dann nie bekommt. Da nützt es einem dann auch nichts, wenn man das Geld, was man auch noch bekommen hat außer nur irgendwelchen zusätzlichen Verträgen, in Konkurrenzunternehmen investiert hat, um sich abzusichern, falls dann doch die Konkurrenz den Auftrag bekommen sollte und nicht man selber, wenn dann wie im Fall der ausbleibenden staatlichen Investitionen garkeiner einen Auftrag bekommt, weder die Konkurrenz noch man selber... Und da bin ich sozusagen ein Überlebender der geplatzten IT-Blase vor 10 Jahren.
    Mit Informatik Geld zu verdienen ist deswegen ein Problem, weil man es da nicht nur mit technischen sondern auch sehr viel mit rechtlichen Angelegenheiten zu tun hat. Ich bin eher Techniker als Jurist. Das ist unvorteilhaft, wenn man Lizenzen vereinbaren muss, Art und Umfang von Leistungen vereinbaren muss, und sich dann hinterher jahrelang mit nicht zahlenden Kunden und Konkurrenten vor Gericht rumstreiten darf, anstatt sich um sein Kerngeschäft kümmern zu können. Schonmal was von Abmahnwelle gehört? Da verdienen sich Juristen eine goldene Nase damit, technologischen Fortschritt mit irgendwelchen Schwachsinnsregelungen zu ruinieren. Dann die Softwarepatente. Und warten, warten, warten, die Mühlen der Justiz mahlen langsam.
    Ihr seid ja auch Elektroniker, falls Euch der Fall M und S-Elektronik etwas sagt?!
    Tja, also... Mal hier ein paar hundert Euro sparen, mal da ein paar hundert Euro sparen, da kommt einiges zusammen.
    Wieviel verdient Ihr denn so, reicht es da jedes halbe Jahr für einen neuen Fernseher oder müsstet Ihr dafür Eure sonstigen Ansprüche auch etwas herunterschrauben?
    Warum "ist die "Gericom-Kiste" ein sehr schlechter Ansatz zum "Selber Reparieren""?
    Ich hab das Ding sehr günstig bekommen, dann ist der finanzielle Schaden nicht so groß wenn ich es nicht heiler machen kann oder noch mehr beschädige.
    Was wäre denn ein Gerät was man ohne viel Ahnung gut selber reparieren könnte?
    Wenn ich ein defektes Full HD 32" LCD TV, da defekt, für 50 Euro bekommen würde, und da z.B. nur das Netzteil defekt wäre, und ich einfach nur ein neues Netzteil für 25 Euro anschließen müsste und es läuft, dann würde ich es aufgeben an der Kiste rumzubasteln die ich jetzt hier habe.
  • Bisher hast du doch außer viel zu reden noch gar nichts gemacht.
    Das Forum ist voll mit Tips bezüglich Inverterreparaturen! Also was willst du hören?
    Träume weiter in dem Glauben.... was für ein tolles Gerät du da vor dir hast... von Defekten, die man mit bloßem Auge erkennt...von Fehlern die man nicht messtechnisch erfassen kann...von einer Hausfrauenreparaturanleitung für jedermann...
    Diese Aufzählung könnte in deinem Thread noch recht lang werden, aber es lohnt sich nicht.
  • "Bisher hast du doch außer viel zu reden noch gar nichts gemacht."
    ERSTENS muss ich arbeiten und habe keine Zeit stundenlang etwas an dem Gerät herumzumessen was ich dann mangels Schaltplänen ohnehin nicht mit dem Soll vergleichen könnte sondern gucke hier im Forum nur ab und zu ob jemand schon einen Vorschlag für mich hat.
    ZWEITENS habe ich das Gerät untersucht, aber im laufenden Betrieb und durch Ausprobieren der Funktionen und nicht durch Auseinanderbauen, wieviele Chirurgen kennst Du die Ihren Patienten erst die Organe entnehmen, um sie zu untersuchen?
    DRITTENS ist zu reden auch etwas zu machen, ich glaube es liegt am Inverter, darum frage ich hier ob jemand einen Inverter hat oder mir helfen kann meinen zu reparieren. Entschuldigung bitte dass ich "Warum prüfst du das dann nicht einfach" mit einer Frage verwechselt habe und deswegen darauf geantwortet habe.
    "Das Forum ist voll mit Tips bezüglich Inverterreparaturen! Also was willst du hören? "
    Danke für den Tipp. Dann werde ich hier noch mal suchen.
    Ich weiß nicht genau, was ich hören will.
    In dem anderen Thread hatte ich gefragt, was ASWO ist, wo man den Inverter bestellen kann, darauf hat noch keiner geantwortet, das würde mich immernoch interessieren.
    Sonst ob man vielleicht mit geringen Anpassungen auch andere Inverter benutzen kann oder ob das gar nicht geht.
    "Träume weiter in dem Glauben.... was für ein tolles Gerät du da vor dir hast..."
    Mir reicht die Bildqualität, und einen PC-Anschluss hat es auch. Das ist meine subjektive Meinung, da kann ein anderer eine andere haben, deswegen brauche ich mir von Dir jedenfalls nicht Realitätsverlust vorwerfen zu lassen.
    " von Defekten, die man mit bloßem Auge erkennt..."
    Wenn schon mehrere Leute von sichtbar verbrannten Trafos schreiben, dann soll ich zu blind sein, das auch zu sehen?
    "von Fehlern die man nicht messtechnisch erfassen kann..."
    Kann ja gut sein, dass man da etwas messen könnte, wenn man messen würde, aber wenn man die Messgeräte nicht hat dann kann man sie auch nicht benutzen, ist doch einfach logisch, oder? Und dass man bei defekten Teilen kein anderes Messergebnis bekommt als bei heilen habe ich an keiner Stelle behauptet. Ich hab ja garnichts gegens Messen, ich leihe mir sogar extra Messgeräte von meinem Nachbarn.
    "von einer Hausfrauenreparaturanleitung für jedermann..."
    Ohne Worte
    "Diese Aufzählung könnte in deinem Thread noch recht lang werden, aber es lohnt sich nicht."
    Auf Deine unsachlichen Unterstellungen kann bestimmt nicht nur ich gerne verzichten.
    Konstruktive Vorschläge immer gerne her damit.
  • Ein lustiger Thread, aufgeschraubt hat er das Ding immer noch nicht (Hic sunt leones?), da kann wohl nur noch der örtliche Schamane helfen...
  • Nö, wir brauchen auch gar nicht jedes halbe Jahr einen neuen Fernseher, weil wir die alten reparieren können.
    Und ja, ich habe schon von Ärzten gehört, die in Patienten hineinschauen (z. B. mit Ultraschall) und auch Patienten öffnen (Biopsie), um sie zu untersuchen.
    Ohne das Gerät zu öfnnen und zu messen, wirst Du nichts erreichen können.
    Da der Fernseher 7 Minuten läuft, kann es auch etwas anderes als der Inverter sein. Ein defekter Trafo äußert sich meiner Erfahrung nach, in einem kurzen Aufleuchten der Hintergrundbeleuchtung. Trafos misst man mit einem Ohmmeter, da es mehrere gibt, kann man an den einzelnen Anschlüssen den Widerstand messen, und dann mit den anderen Trafos vergleichen.
    Besorg Dir Kältespray und vielleicht kannst du damit den Fehler eingrenzen. Es klingt so, als würde da etwas zu warm und dann das Backlight ausschalten.
  • WOW :D :D :D
    Man(n) vergleiche 15 Jahre Standby-Kosten mit einer Fischdose Elektrolyt. Ob sich das gerechnet hat? Alternativ hätte man auch einen 3€-Fön einbauen, und auf das Netzteil richten können. 8) Vor jedem Betrieb der Röhrenglotze eine Minute Saft auf den Fön, z.B. durch einen seitlich am Gerät befestigten Taster, dann hätte das ganze was extrem stylisches gehabt. :D :D :D
    MfG Künki
  • Was nützen dir geliehene Messgeräte eines Nachbarn, wenn du weder weisst, was du zu messen hast und dir jegliche Erfahrung in diesem Bereich fehlt um Messergebnisse überhaupt deuten zu können.
    ....positive Reparaturerfolge werden eh nicht zu erwarten sein, auch wenn es in diesem Thread nicht mehr lange dauern wird, bis eine scheinbar positive Reparatur erfolgt ist. Das gabs leider zu oft in Laberthreads wie diesem, in dem erhofft wird, dass die goldene Gans auf dem Präsentierteller serviert wird....am besten wäre doch ein Kollege hier hat mit dir Mitleid, repariert dir das Gerät umsonst oder liefert dir noch kostenlos eine brauchbare Flachglotze die wenigstens was taugt....
    Das Beste wird sein, wir schliessen den Thread hiermit ab
  • "Nö, wir brauchen auch gar nicht jedes halbe Jahr einen neuen Fernseher, weil wir die alten reparieren können."
    Ebent genau das will ich auch ich habs aber nicht so eilig dass alles an einem Tag fertig sein muss, deswegen stört es mich auch nicht dass ich das Gehäuse noch nicht aufgeschraubt habe und mein Nachbar mir heute noch nicht die Messgeräte geliehen hat. Dann mache ich halt morgen oder übermorgen weiter. Irgendwann klappts hoffentlich.
    "Und ja, ich habe schon von Ärzten gehört, die in Patienten hineinschauen (z. B. mit Ultraschall) und auch Patienten öffnen (Biopsie), um sie zu untersuchen."
    Kann ja sein das die das machen, aber das ist nicht das erste was die machen, die machen ja auch nicht jede Untersuchung bei jedem Patienten sondern je nachdem was der Patient so für einen Eindruck macht, was er macht, was er zu seiner Krankheit sagt. Ich hab da kein Problem damit, dass ich mir den Fernseher erst im Betrieb angesehen habe, bevor ich anfange, den auseinander zu nehmen. Hätte ich den erst auseinander genommen bevor ich den eingeschaltet habe, dann wüsste ich bis heute nicht, dass er sieben Minuten fehlerfrei läuft.
    "Ohne das Gerät zu öfnnen und zu messen, wirst Du nichts erreichen können."
    Um das Problem zu finden schon. Um es zu lösen auch, etwas, aber ganz lösen ohne es zu öffnen werde ich nicht schaffen, das habe ich auch von Anfang an nicht geglaubt und ich glaube ich werde es öffnen. Finde ich überflüssig das überhaupt hier erwähnen zu müssen. Ich hab auch nicht vorgehabt das mit Telekinese zu machen.
    "Da der Fernseher 7 Minuten läuft, kann es auch etwas anderes als der Inverter sein. Ein defekter Trafo äußert sich meiner Erfahrung nach, in einem kurzen Aufleuchten der Hintergrundbeleuchtung. Trafos misst man mit einem Ohmmeter, da es mehrere gibt, kann man an den einzelnen Anschlüssen den Widerstand messen, und dann mit den anderen Trafos vergleichen.
    Besorg Dir Kältespray und vielleicht kannst du damit den Fehler eingrenzen. Es klingt so, als würde da etwas zu warm und dann das Backlight ausschalten."
    Danke das ist mal eine sachliche Stellungnahme.
    So in der Richtung hatte ich mir das auch gedacht.
    Ich weiß nicht, ob es am Inverter liegt, aber das ist für mich im Moment eine interessante Arbeitshypothese.
    Kann auch sein, dass ein Transistor in der Steuerung für das Display kaputt ist. Das wäre etwas, was mir "als Informatiker ohne Ahnung von RFT" dazu in den Sinn kommt.
  • Ich würde mal zu 98% Tippen wollen, dass die erste Antwort, die Du auf Deine Anfrage erhalten hast, voll zutrifft.
    Ob dem so ist, wirst Du erst feststellen, wenn Du alle anderen Threads Deiner Anfrage abgearbeitet hast.
    MfG Künki
