ich hoffe, daß mir ein Erleuchteter sagen kann, was der Fehlercode F7 bei einem Grundig Videorecorder VS 320 bedeutet?
Glück auf bei der Arbeit!
Dr.Winston
Dr.Winston
Soweit ich das noch weiss:
Fehlercode F7: Gerät erkennt Blockade beim Initialisierungsablauf und Umspulbetrieb ausgefädelt.
War F7 nich Fädelringblockade? Ich such mal Manuals...
Edit --- ok du hast Rest. F1 war fädelringblockade...
Sorry.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Nachdem die Mechanik instandgesetzt wurde zeigt das Gerät nunmehr F 9. Was bedeutet denn das??
Accu platt.
3V Lithiumzelle CR.... mit Diode 1N4148 in Flußrichtung einbauen, hält länger als irgendein NiCd, den du auch nur noch schwerlich bekommst. Anschließend musst du die Kindersicherung entriegeln: Am Gerät die Zahlenfolge 8500 eingeben und dann mit "M" wie Memory bestätigen.
War bei den VS3XX nicht immer eine 1,2-V-Zelle drin? 3Volt scheinen mir da gefährlich ... (Mit 3V das waren die GVXXX)..... Ich erinnere mich, dass ich bei den VS3XX 1,2-V Lötfahnen-Mignon-NiCd's per Drahtverbindung und Kabelbinder verbaut habe in grösseren Anzahlen.....
Der Akku liegt doch bei den Kisten beschissen mitten unter der "Laufwerkswand"....
Harald
Richtig, da ist ein 1,2V NiCd mittig auf der Grundplatte bestückt, die man zum Wechseln herausklappen muss. Von Grundig gab es seinerzeit eine TI, dass man den defekten Accu durch eine Lithiumzelle mit Diode ersetzen soll. Die wurde dann sogar als Ersatzartikel ausgeliefert, wenn man den NiCd Accu bestellt hat. Habe ich seinerzeit oft verbaut, funktionierte tadellos.
Das Blatt hab ich sogar
