Hallo.
Habe einen 4 x 750 Watt PA-Verstärker von Alto auf dem Platz, bei dem eine Endstufe DPS AMP 1500 Kurzschluß macht.
Zwei Transistoren 12N60A4D machten Schluß. Nach längerer Suche im Netz habe ich dann die Komplettbezeichnung HGTP12N60A4D gefunden und bestellt.
Eingebaut, Ventilator lief kurz an...Strom gleichzeitig hoch....Rauch....Transistoren wieder defekt.
Zusätzlich ist ein Transistor mit der Bezeichnung U 1660 G jetzt defekt.
Kennt sich jemand mit diesen Geräten aus?
Wo bekommt man Service-Informationen über dieses Gerät?
Gibt es diese Endstufen-Module DPS AMP 1500 einzeln?
LVMR
