Hat jemand einen Schaltplan für dieses Gerät, Gerät hat vermutlich Vertikalfehler, +15V und - 15V sind nicht zu messen, IC habe ich schon gewechselt.
Nello
Re: Panasonic TX 29 AD 90 F, Euro 5 L, Gerät startet und schaltet ab
Schnellmesser?
Wie lange bleibt das Gerät denn an, bevor es abschaltet ?
Kommt die Hochspannung ?
Erscheint das Bild ? -
Gerät schaltet nach ca.5 sek ab ( Wattmeter zeigt 100W ), Hochspannung ist kurz da.
In dem Fall sinds keine SiWi´s sondern nur Si´s
Z.B. F846 1.25A
Hast Du denn mal gemessen ob der HOT angesteuert wird und wie der Zeilenrücklaufimpuls aussieht, wie ich Dir bereits in einem anderen Forum geraten habe?Oder meinst Du hier kann Dir jemand aus der Hüfte sagen welche Bauteile defekt sind??
ich sage Danke an alle die mir Tipps gegeben haben, ich hab den Fehler gefunden.
F 846 (1,25 A) war defekt.
Nello -
Soso, und wo soll dann jetzt plötzlich die +15 Volt herkommen, die zuvor laut deinen obigen Angaben auch nicht messbar war? Die ist schliesslich nicht über die F846 abgesichert.
hm!, wahrscheinlich Fehlmessung, ich hatte ja kein SM, mit SM war die Fehlersuche gar nicht so schwierig.
Ich habe bisher wenig Panasonic Erfahrung, deshalb hab ich mir schwer getan bei der Fehlersuche.
Nello -
sorry, wenn ich das Thema nochmals ausgrabe, aber ich habe mit dem selben Gerät, ein ziemlich ähnliches Problem:
Bei mir ist es so, dass wenn das Gerät, ca. einen Tag ausgeschaltet ist (Netzstecker gesteckt), kann ich es anschalten und dann läuft es ca. 1 - 1,5Std. absolut problemlos und schält dann plötzlich ab. Es leuchtet dann auch keine LED.
Wenn ich es dann per Netzschalter ausschalte und dann sofort wider einschalte, kommt gar kein Bild mehr und man hört nur mehrmals das Klacken des Netzteils...das passiert ein paar Mal und dann schaltet das Gerät wieder ab.
Wenn ich es 5-10 Minuten ausgeschaltet lasse, kann ich es wieder einschalten und dann läuft es so für ca. 5 Minuten und geht dann wieder aus.
Hab' das Gerät jetzt mal geöffnet und wollte schauen, ob man optisch etwas sieht (z.B. aufgeblähter Elko, kalte Lötstelle o.ä.). Da sind mir 2 Kondis aufgefallen (Lötstellen sehen eigentlich alle sehr gut aus):
Der 684J ist im Vgl. zu den anderen, ziemlich wellig:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/tv3xidzw.jpg]
Beim 432J bin ich mir nicht ganz sicher, der ist "nur" an den Enden etwas erhöht - könnte ggf. auch vom vergießen sein - oder?
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/tv2xfi0m.jpg]
Und hier noch ein Foto, von den Pos. auf dem Board:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/tv1axc2o.jpg]
Das SM liegt mir im Original vor. Nur leider ist das ja so umfangreich, dass ich ohne weitere Hilfe die F 846 nicht finde, sonst hätte ich das auch mal getestet.
Bin für jede Hilfe dankbar. (Elektrotechnisch bin ich jetzt leider nicht so der Crack, von dem her, sind meine Möglichkeiten leider begrenzt).
Anmerkung: Der TV ist zwar ca. BJ 1999, stand aber ca. 10-11 Jahre unbenutzt(!) rum und läuft erst seit 2 Jahren und auch nur ca. 3-4 Std./Tag. Hat also noch nicht wirklich viele Betriebsstunden auf der Uhr.
Grüße
genetic -
könnte ein defekter spannungsregler sein.
mal die spannungen messen wenn du eingeschalten hast am:
IC 1506 =3,5V
IC 3801 =9V
IC 3802 =8V
IC 3805 =8V
IC 3806 =3,5Vdann nochmal messen wenn der fehhler auftritt.
0,5V unterschied können diesen fehler verursachen.mfg
IC 1506 =3,5V
IC 3805 =8VDie beiden finde ich auf dem Board nicht! Zumal die Anordnung auch nicht wirklich mit dem SM übereinstimmt.
Kennst Du auch die Pos. der anderen ICs? Da kommt man doch im eingeschalteten Zustand nie und nimmer ran!!! Absolut unmöglich! Und jetzt?
Was ist mit dem Kondi^ - ist die "Beule" harmlos?
hmm...aber mal dran gedacht paar drähte als verlängerung anzulöten ?
...posizion ist im sm nachzulesen...mfg
Ne, nicht wirklich. Zudem habe ich absolut keine Ahnung, wie man die ICs misst.
Zitat...posizion ist im sm nachzulesen...
Schon klar, nur wenn man dort auch keine findet (weil es nämlich keine gibt!), dann wird's echt schwer.
...panasonic_tx29ad90f_tx25ad90f_eu5.pdf
mfg
Nach kalten Lötstellen suchen, auch im Vertikalbereich.
LVMR
Danke, hilft mir aber aus benannten Gründen leider auch nicht wirklich weiter.
ZitatNach kalten Lötstellen suchen, auch im Vertikalbereich.
Habe eigentlich schon alles (ergebnislos) nach kalten Lötstellen abgesucht.
Was - und vor allem wo, ist der "Vertikalbereich"?
Mir wäre es jetzt wichtig, die F 846 zu finden, weil die ja auch beim TE defekt war und eine Sicherung zu testen bekomme ich problemlos hin . Leider finde ich nur die F 840 (Sicherung des Netzkabels), aber die ist nicht defekt.
Könnte mir jemand sagen, wo oder wenigstens auf welchem Board, die F 846 sitzt?
Auf dem D Board Netztrafo Pin 16 siehe Anhang.
