das Bild ist umgekippt Horizontalfehler falsche Frequenz
Mfg Video6
Mfg Video6
ZitatOriginal von tuzu
Kann man denn nicht ungefähr sagen, an welchem Bauteil es liegt?
Würde mich wirklich riesig freuen, wenn jemand einen Tipp geben könnte, was kaputt sein könnte.
Kein Problem..
Sync-Separator, Phasenvergleich und H-Oszillator kommen als Fehlerquelle in Betracht.
Schaltbild hast Du, Datenblätter der ICs bekommst Du auf alldatasheet.com.
Damit der Syncseparator richtig arbeiten kann, muss das anliegende CVBS-Signal aber i.O. sein, was mit einem Oszilloskop geprüft werden muss!
Bei Messungen im Gerät muss dieses an einem Trenntrafo betrieben werden, und entsprechende Sicherheitsvorschriften (siehe vollständiges Servicemanual, nicht nur den verlinkten Schaltungsauszug) einzuhalten!!!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Uwe S
Kein Problem..
Auch der STV selbst kann schuld sein am Fehler. Aber aller Anschein nach bekommt er keinen Flyback vom DST und die Syncronisation setzt falsch ein.
Aber gut zu wissen, wäre es auch ob das OSD oder der VTX stabil am Bild erscheint oder auch mitläuft, weil ein RGB-Signal ohne Sync-Signal einen ähnlichen Fehler verursachen kann.
Bei mir ist auch schon mal RV31 und RV29 defekt gewesen, steht glaub ich sogar in der Datenbank.
Beim fehlendem H-Flyback impuls bleibt der Bildschirm dunkel oder das Bild ist H-phasenverschoben, nicht umgekippt.
Gruß,
Gabrijel
Gruß,
Gabrijel
Beim digitalen STV ist fast alles möglich
Als ich die 2 RV-Widerstände getauscht hatte, wars weg und 3 Monate später 2 Widerstände und ein Elko im NT hin
Was mit VTX und OSD ist wird ja noch immer verschwiegen, den dann könnte ein Fehler beim Blank-Signal vorliegen, wo RGB ohne Sync reinkommt.
Was aber gesagt wird, das er keinen Ton hat und bei AV und fehlenden FBAS da sein müsste, Ton wird bei diesem Chassis nur bei Tuner-Betrieb gemutet wenn FBAS fehlt.
KOIN kann er nicht nachmessen, da dies über den I²C-Bus abgefragt wird und bei fehlerhaften Sync den Ton stumm schaltet. Aber vielleicht fehlen irgentwo am IC die +8V und/oder +5V, obwohl die +5V bestimmt nur die digitalen Steuerungen übernehmen werden.
Die 2 Quarze, die ZF-Spule und Keramikresonatoren kann man mal getrost aus der Liste streichen, interessant sind die Miniaturspulen, SMD-Bauteile und das IC selbst.
Beim PT90 kann man nur nachlöten, mit der Lupe nach lockeren Bauteilen absuchen und nachmessen mit Multimeter und Osziloskop.
Zum Abschluß noch erwähnenswert, dass sich große Reparaturen an diesen Chassis kaum lohnen werden. Nicht umsonst kriegt man TVs mit DVD-LW und diesem Chassis um 99€ nach geschmissen.
...und ihr glaubt, dass er davon nun auch nur einen Hauch verstanden hat? Na dann.
Er hatte es übrigens auch schon bei Iwenzo probiert, mit einem Hinweis, der hier unterschlagen wurde....aber nur für die, die es überhaupt noch interessiert.
Owohl er da wohl mehrschreiben kann oder will!
ZitatIch habe schon versucht ein Foto zu machen, aber da habe ich ja bei einem Röhrengerät so schon flimmern auf dem Foto.
Was kann es denn bei der Videoendstufe sein? Könnte man da mal ein Bauteil evtl. erneuern?
Die Röhre glaube ich nicht, da der Text "Kein Signal" deutlich und farbig erscheint. Außerdem ist er erst knappe 3 Jahre alt
Und vorher hab ich ja weiter oben geschrieben:
ZitatWas mit VTX und OSD ist wird ja noch immer verschwiegen, den dann könnte ein Fehler beim Blank-Signal vorliegen, wo RGB ohne Sync reinkommt.
Aber wir könnten ja spaßhalber rüber zu Iwenzo schauen, ob er brav die Tipps verfolgt, welche wir hier bei Repdata geben
Also ich werde morgen mal ein paar Fotos / Videos vom Innenleben und dem Fehler machen.
Noch der "vergessene" Hinweiß:
Der Text "Kein Signal" und das Menü sind deutlich und farbig auf dem Fernseher zu sehen (wie immer). Nu eben kein Bild / Ton von den verschiedenen Eingängen.
Hier mal das Datenblatt vom STV-IC:
http://www.datasheetcatalog.or…za4487xe81z3oap9s7icy.pdf
Das kann weiter helfen und der Fehler muss im BLANKING liegen oder es kommt einfach kein FBAS zum Deflection-Controller.
Nachtrag:
Ohne FLYBACK-Signal bekommt der STV auch kein Super-Sandcastle-Signal und tastet das Bild auch dunkel, also der PIN mit den besagten RV-Widerständen.
ZitatAlles anzeigen
3.2.11 Combined Line Flyback / Super-
Sandcastle
Combined Line Flyback input and Super-Sandcastle
output: The line blanking level is clamped at
3 V, the burst key pulse voltage is 5 V and vertical
pulse voltage is 2 V. The line pulse is extracted
with a 2.5 V slicing level used for RGB line blanking
and PLL2 control.
3.2.12 Line Blanking
Line blanking at RGB outputs is logical OR of line
flyback pulse and internal line blanking pulse with
a 12 ¼s width.
In Wide Line Blanking mode, line blanking at RGB
outputs is logical OR of line flyback pulse and internal
line blanking pulse with a 15.8 ¼s width.
Wide line blanking is recommended when displaying
a 4:3 image on a 16:9 screen (horizontal scanning
reduction).
3.2.13 Copy Protection Mode
This mode is used to improve the display of copyprotected
video signals.
Deshalb habe ich den Beitrag ja geschrieben!
Wenn er es nicht versteht, was ich stark vermute, dann Aufdruck auf dem Typenschild beachten!!!
Hier noch mal Bildmaterial:
http://www.megaupload.com/?d=W71E1JQQ
In dem Archiv sind Bilder von der Platine, dem Fehler und ein Video vom Fehler vorhanden.
Hoff es hilft euch weiter, um evtl. den Fehler zu finden.
[Blockierte Grafik: http://s3.tinypic.com/nbxmxg_th.jpg]
Was soll das? Bitte unterlasse diese sinnlos Posts!
Es gibt auch welche die helfen wollen und es gibt auch andere, die nicht helfen wollen. Aber die sollten es besser lassen in einem Forum zu "helfen".
Da fragt man sich, welche Postings nun sinnloser sind...deine oder meine.
1. Wenn ich nichts gepostet hätte, wärst du vermutlich noch jetzt bei den Rücklaufstreifen, die du hier und bei Iwenzo als Tipp bekommen hattest. Ich wage aber auch hier anzuzweifeln, dass du überhaupt weisst, was das überhaupt ist.
2. Es ist deine Aufgabe den Fehler zu suchen und zu finden, nicht unsere. Das was du zur Fehlersuche benötigst wurde bereits erwähnt.
3. Wenn du das gerade erwähnte nicht verstehst oder verstehen willst, gib das Gerät zur Reparatur oder wirf es weg.
Naja, mit deinem kann glaube ich keiner was anfangen. Weder ich noch andere, die das Problem haben und Infos suchen.
1. Ich weiß schon, was Rücklaufstreifen sind. Sonst hätte ich schon danach gefragt.
2. Ich habe schon versucht den Fehler zu finden. Aber ich dachte evtl. weiß jemand noch welches Bauteil direkt dran schuld sein kann.
3. Ich kann lesen und verstehen! (Muss nicht nur mit Smilies schreiben) So was zu unterstellen ist schon eine Frechheit.
Für mich hat sich erledigt was du schreibst. Wieso verschwende ich eigentlich jetzt damit meine Zeit???
Ja genau, weil du wusstest was Rücklaufstreifen sind, darum hast du auch gerade DIESEN Beitrag gelesen und dein Profil editiert.
Übrigens, jeder mit Kenntnissen der Radio und Fernsehtechnik, die du ja seit gerade eben nun auch besitzst , weiss was mit H-Sync. anzufangen.
Edit: Ach wie nett, Profil wieder zurückeditiert. Entscheide dich doch mal.
2nd Edit: Langsam wirds komisch.
1. Darf man in einem Forum keine Beiträge lesen? Das ist mir neu.
2. Ich habe nichts an meinem Profil geändert.
Also für mich ist jetzt Schluss hier, da es einfach keinen Sinn hat.
Für dich war schon lange Schluss hier, da du von Radio und Fernsehtechnik genau die Ahnung hast wie die meisten Menschen die ein Fernsehgerät besitzen. Das ist davorzusitzen und in die Röhre glotzen.
Ich kann ja mal extra für dich eine Abstimmung starten, wieviele der Forenuser die Meinung haben, dass du Kenntnisse der Fernsehtechnik besitzt. Interesse?
Heee tuzu dein Problem ist, du muss schon selbst dein TV reparieren
und nicht das Forum, du aber kommt trotz der Tipps nicht weiter also was willst den noch
