ein Freund empfängt via Satelit 4 (2 hor. + 2 vert.) digitale Sender.
Nun folgende Story, seit einiger Zeit empfängt er aber nur noch 2 und zwar die 2 hor. Sender.
Am Wochenende wir hoch um die Schüssel neu auszurichten, wir also einen kleinen TV im Speicher aufgebaut und siehe da, alle vier kommen auf anhieb rein...wir also wieder runter aber unten nur die oben genannten zwei, aber warum ????
Kann es am zu langem Kabel liegen, oben hatten wir nur ein ca. 1,5m langes Stück genutz??
Zuerst dachte ich, der LNB könnte nicht mehr auf vert. umschaltet aber oben läuft alles Super.
Jetzt wollen wir das Kabel erneuern, welche Eigenschaften sollte so ein Kabel haben, es gibt da ja verschiedene.
Ist die Farbe egal, sprich Kupfer oder "Silber"??
Was sollte man bei ca. 20 - 25m beachten??
MfG Acheo2002
