Haben hier ein Holzradio ,leider ohne Rückwand, wo jemand sinnlos U P und E Röhren total falsch bestückt hat.
Auf der Frontblende steht noch "" M10-C2""
Kennt jemand so ein Radio oder kennt die Röhren die da reingehören??
Gruss Detlef
Gruss Detlef
ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84 und EM84
Gruß,
Gabrijel
Ach, so...:
Von hinten gesehen, ganz links (UKW Tuner) ist ECC85, nächste (hinter 1. ZF) ist ECH81, dann (zwischen 1. und 2. ZF) EF89, dann EABC80 und ganz rechts ist EL84.
Gruß,
Gabrijel
Gewusst, oder bei RM gegoogelt?
Detlef, Du weisst, wo welche hinkommt?
Bei RM, sogar ohne Google
Hätte Detelf auch selber drauf kommen können... außerdem "Holzradio", würg.
Immerhin hat das Ding schon eine Platine -- wie das (guterhaltene) Nordmende
Parsifal 59, dass ich vor ein paar Wochen erstanden habe.
Platinen in einem Röhrenradio... habe ich nie schätzen können... vielleicht bin ich aber nur altmodisch...
Gruß,
Gabrijel
Was ist das: "Platine"?????
ted, engl. "PCB"... Ich versuche gerade, die Bilder hochzuladen...
Holzradio, weil das Gehäuse aus Holz ist.
Die Röhren muss ich jetzt erst einmal zusammensuchen.
Danke für die Tips.
Gruss Detlef
Diese Geräte heißen Röhren- oder Dampfradios, aber nicht "Holzradio"!
Das Nordmende ist recht übersichtlich aufgebaut:
Nordmende Parsifal 59 vorne
Nordmende Parsifal 59 chassis
Nordmende Parsifal 59 unten
(jeweils >1MB, Geduld falls slow hoster.)
Schon instand gesetzt?
Erst ging gar nichts, Sicherungshalter oxydiert. Eingebastelten Nachttischlampenschalter
in der Lautsprecherleitung entfernt. Danach Schweigen bzw. Kratzen,
Wellenbereichsschalter mit Oszillin behandelt und Röhrenstifte mit Glasfaserstift
gereinigt, danach ersten AM-Empfang.
Welle des AM-Drehkos schwergängig, aber nicht völlig fest: Vermutlich nur
verharztes Fett, keine Zinkpest. FM-Empfang unsauber, nur klar bei Abstimmung
"neben" dem Sender. Vermutlich hat einer an den Ratiodetektorspulen
herum gedreht, weil vorher wg. defekter Wellenbereichsschalter nichts ging.
Also Abgleichen, und die paar wenigen Teerbomben ersetzen (Anodenspannung
und Arbeitspunkt der Endröhre hatte ich vorher schon überprüft).
Die Röhren scheinen angesichts der gelben Bestempelung am Abpumpstutzen
noch Original zu sein, der Gesamtzustand der Kiste ist hervorragend. Durch
Zufall für 25€ privat kaufen können.
ZitatOriginal von tcfkao
... noch Original zu sein, der Gesamtzustand der Kiste ist ...
Kiste??? Bist genau so einer wie Detlef
Elkos (4, 50, 2x50uF) auch ersetzen... aber das weißt Du so wie so.
Ich repariere, restauriere so um 30-40 Röhrenradios jährlich, wenn Du Schaltplan von diesem Gerät besitzt, bin ich auch interessiert...
Gruß,
Gabrijel
Ärhäm... ist ja auch eine Holzkiste... :O
Den Ratiodetektorelko und den des EL84-Kathodenaggregates werde ich noch
ersetzen, Anodenspannung weiß ich noch nicht, muss noch nachmessen,
klang recht brummfrei.
ZitatOriginal von Gabrijel
[...] Ich repariere, restauriere so um 30-40 Röhrenradios jährlich, wenn Du Schaltplan von diesem Gerät besitzt, bin ich auch interessiert...
Holla, das ist viel!
Nein, Schaltplan habe ich nicht, ich hoffe noch auf jemanden mit einem
jungfräulichen UACS-Konto -- aber später, im Moment habe ich nicht die
Gelegenheit. Hier steht noch ein SBR 637A von 1936 (Kathedrale, Superhet
mit HF-Vorstufe und NF-Gegentaktstufe), da muss alles neu gemacht werden,
das ist ein umfangreicheres Projekt...
Von Deinem Parsifal hätte ich was, aber irgendwie ist Deine eMailadresse aus dem Profil entschwunden
Zufällig habe ich die letzten Tage auch einen Parsifal-Stereo 2/616 repariert.
An den Verzerrungen auf FM war bei mir der Ratio-Elko schuld.
Die Empfangsleistung kommt mir auch nach Komplettabgleich und Röhrentausch etwas schwach vor.
Ist´s bei deinem auch so, dass auf FM zwischen den Sender kaum ein Rauschen hörbar ist?
gruß mike
Habe leider keine ECC 85 gefunden und einen P-Typ eingebaut und dis Kiste spielt auf UKW.
Kann man den P-Typ drinne lassen?
Gruss Detlef
Nein, kannst Du nicht, die PCC85 hat andere Heizdaten (0,3A bei 9V statt 6,3V),
und wird unterheizt.
Es gibt E-Typen, die kann man in einem P-Heizkreis einsetzen, für die PCC85
gilt das nicht.
shaun: Ist Absicht, und meiner öffentlichen Datensparsamkeit geschuldet.
Ich maile Dich an, wäre super, wenn Du etwas hättest.
mike: Kann ich Dir nicht sagen. Ich habe nur wenig Zeit in das Radio
investieren können. Der FM-Teil muss definitiv neu abgeglichen werden,
die Kerne des Ratiodetektors sind lose und weisen Kratzspuren auf; da
hat jemand dran herum gespielt.
Auch, wenn es nichts mit dem Thread zu tun, ich stelle man den Plan zum
SBR 636A ein (ist ähnlich zum 637A).
Interessant an der Schaltung finde ich:
- die HF-Vorstufe.
- den "Pentagrid"-Mischer 6A7.
- die Pentode der 6B7 als ZF- und NF-Verstärker gleichzeitig (den Namen
für diese Schaltung habe ich vergessen).
- die halbautomatische Gittervorspannungserzeugung für diese Stufe,
ohne dass der Ruhestrom der Endstufe mit in diesem Regelkreis liegt.
- die NF-Gegentaktendstufe (mit dem Spartrafo als Phasendreher).
