NOKIA 6355 VT nur rote LED leuchtet?
    Hersteller: Nokia
    Modell: 6355 VT
    Fehler: Es leuchtet nur die rote LED
    Hallo Leute,
    habe oben genánntes Gerät auf den Tisch bekommen. Als "Gelegenheitsreparateur" habe ich mit diesem Gerät keine Erfahrung. Daher vorab meine Frage, kennt jemand diesem Fehler?
    Wenn nicht, dann werde ich mir erst das Manual besorgen müssen und mal messen anfangen...Aber wenn einer einen Tipp hat, dann bitte melden!
    Christian
  • Da geht der S2000 gerne kaputt.
    Lennox
  • Dann schaun ob die 15V vorhanden sind und ob die Lampe brennt.
    Lennox
  • Hallo Leute,
    habe gestern Abend mal angefangen zu messen...
    Habe die H-Stufe angehängt und eine Lampe als Ersatzlast drangehängt, es tut sich nix!!!!!!
    Auch die 15V am N050 fehlen, bzw. das Netzteil läuft gar nicht an, es verharrt im St-By Modus. Am Eingangselko habe ich ca. 300V DC und die 12 V St.By Spannung ist auch da.
    Der Transistor BUF405 auf der Primärseite ist "messtechnisch" auch ok.
    Aber das Netzteil läuft nicht an.
    Kann mir einer einen Tipp zu dem Chassis geben? Gibt es hier irgendeinen "Standardfehler"?
    Christian
  • Nein, T030 ist nur für die Regelung zuständig.
    Schaust du in den Plan, so solltest du erkennen, daß im Stand-by am TEA KEINE Versorgung anliegt. Du wirst nur die ca. 300V und eine Spannung UB von ca. 12V messen können. Die 300v bleiben im NT am Haptprint. UB wird ans Bedienteil geliefert, welches im Stand-by als einziges aktiv ist.
    Die Startspannung erhält der TEA erst, wenn der Pre-Prozessor NE20 am Bedienteil den Transistor VE14 schaltet. Dann erst läuft das Werkl an.
    UB (12v) hast du bereits gemessen. Jetzt schaust du, ob am Pre-Prozessor NE20 Pin8 5.1V anliegen. Wenn möglich noch den Quarz ZE20 messen.
    Dann drückst du P+ oder P- und mißt am Pin11 des NE20, ob er schalten will.
    Hatte den VE14 früher einige male defekt. Wenn du den C-E brückst, solltest du ihn zwangsstarten können.
    sth7
  • Hallo Christian !
    Das kannst Du, doch laut Plan schön nachvollziehen - die 12V (U8) müssen bei Std -Bay erstmal anliegen ,dann messe mal ob 5.1V am Ic anliegen und ob
    das Quarz schwingt ,der Ic gibt ein Sign . an RE 13 ab, der RE 18 schaltet die 12V (Betr. Span TEA.. ) zu ,dann läuft erst das Haupt-Nt an .-
    also erst mal das Std-Bay Nt überprüfen ,ob da überhaupt was raus kommt .
    Ich denke mal den S- Plan kannst du lesen, ich habe schon öffters den
    Std-Bay Ic (ist schon länger herr )def. gehabt . Gruß Lutz
    Sth7 war etwas schneller :)
  • Das ist doch die lustige PSU mit dem Master/Slave-Konzept! (Primär = Slave,
    Sekundär = Master!). Ich erinnere mich da an einen recht langen VvT-Thread.
    Das Standby-Netzteil ist ein Shunt-geregeltes Kondensatornetzteil, der T030
    dient der Master/Slave-Kommunikation.
