Hersteller: AEG
Modell: MICROMAT DUO 3534 E
Fehler: Schaltet sich nach kurzer Zeit ab.
Rückblick: siehe Historie unten
Schaltbild nicht vorhanden (alle meine Register gezogen, um es
zu bekommen) , teilweise aus Platinenlayout erstellt.
Netzteilspannungen überprüft (15V=,18V= unstabilisiert,
5V=stabilisiert) scheinen i.O. (ohne Oszi).
Relais für Hochspannungstrafo schaltet nach ca. 6Sek. ab.
Relaistransistor-Ansteuerspg. (Vbasis von BC547) von µC ebenso.
8bit µC (PIC16C65B) hat jede Menge Bidir I/Os.
2 verdächtige Pins (39,40) für Interrupt verwendbar:
Pin39 bekommt über R=470k eine geschaltete Netzphase
dort 1,7V~eff und 3,85V= gemessen (denke hier wird über vorhandene Phase informiert)
An Pin40 geht Kollektor von BC547 (Emitterschaltung) Basis geht über
10k an Anode von Diode, Kathode an ungeregelte +18V=, verstehe
Funktion nicht so ganz, könnte Z-Diode sein, die bei Überspannung
Strom führt und Pin 40 über Transistor nach Masse zieht.
Alles mühselig ohne Schaltplan.
Meine Vermutungen:
1) Vielleicht hat µC einen weg gekriegt.
2) Irgendwo steckt noch ein Sensor der µC an irgendeiner Stelle sagt,
Magnetron bzw. HV-Generierung arbeitet nicht richtig
Historie:
Verriegelungsstift der Tür ist abgebrochen.
Dieser schaltet durch Kunststoffschnecke
3 Mikroschalter in unterschiedlicher Reihenfolge
Phase und Nullleiter für Grillheizung, Innenbeleuchtung
und Hochspannungstrafo fürs Magnetron. Defekte
12A-Ami-Sicherung und Innenbeleuchtungsbirne
getauscht. Funct wieder, schaltet jedoch mit Programmierung
und Start nach 6Sek. ab. Denke elektr. Defekt kam dadurch,
dass beim herausprockeln des Verr.stifts 2 Mikroschalter aktiviert
wurden, der 3te jedoch nicht, dumm gelaufen.
Bitte um fachlichen Rat.
