Hersteller: Grundig
Modell: CUC 2050
Fehler: OW defekt.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hallo Kollegen.
Habe hier einen CUC 2050 auf dem Platz, bei dem das IC TDA 8350Q defekt ist.
Punkt 11, der OW Ausgang hat intern einen Schluß nach Masse.
Das IC habe ich bei dem Gerät bereits vor 2 Monaten gewechselt. Auch da hatte es einen internen Schluß von Pin 11 nach Masse.
Was kann die Ursache für das Sterben sein?
Das Gerät ist gründlich nachgelötet worden und wenn das IC wieder neu eingebaut wird stimmt die OW Korrektur auch.
Gruß Ingo
