Hersteller: Pioneer
Modell: A501R
Fehler: Ein Kanal defekt und ein Knacksen beim ersten einschalten.
Transistoren durchgemessen auf kurzschluss alle ok glaub ich.
Bin bei den Metallschicht wiederständen etwas unsicher. das sind die mpc725 0,33KOHM + 0,33 KOHM einer hat auf beiden seiten 0,00 OHM der andere hat auf einer seite 0,00 ohm der ander 4,3 kohm.
hat jemad da erfahrung und kann mir vieleicht weiter helfen.
danke im vorraus.
die MPC haben beide einen Duchgang also kurzschluss.
an den großen Transistoren liegt eine Spannung von 46 V an kann das stimmen?
laut datasheet sind es 5watt Wiederstände 2mal 0,33KOHM in einem Gehäuse. kann ich alternativ 2 einzelne einlöten naatürlich mit den gleichen werten.
