Hab von einem Repkit für den 5L gelesen. Was wird damit repariert? Funktioniert dann der Papiereinzug wieder zuverlässig? Was kostet es?
Danke im voraus
Danke im voraus
Mit einem Euro wird man schon rechnen müssen. Besteht aus einem Pappstreifen (oder so ähnlich) der in den Papiereinzug eingeklebt wird.
-Systemfehler
für den 1100er gibt es ein kostenloses erhältliches Separation-Kit (soviel zu den E-Bay Angeboten). Dieses Kit soll aber laut HP nicht für den 5er verwendet werden. Das Kit für den 1100er funktioniert beim 1100er sehr gut. Hier die Beschreibung:
http://h20015.www2.hp.com/en/d…ml?lc=en&docName=bpl10122
Für den 5l scheint es was anderes zu geben:
http://h20015.www2.hp.com/en/d…ml?lc=en&docName=bpl11122
Printer Separation Pad Kit, Part Number RY7-5077-000CN
dürfte aber nicht kostenlos sein, der Einzug funktioniert ja auch relativ lang ganz ordentlich.
Na ja, das Porto auf eBay ist vielleicht doch etwas überzogen.
Aber ganz umsonst ist halt auch langweilig, man will ja schliesslich etwas auf das man schimpfen kann.
-Systemfehler
Schau mal bei Printerworks vorbei. Auch für den LJ4 gibt es da alles zu kaufen. Und Explosionszeichnungen.
Moin,
habe beide Drucker im Einsatz und für beide das Rep.kit
von HP kostenlos erhalten. Dauert nur ein bischen, kommt aus Irland
Alex
Und welches Kit braucht man nun wenn der Drucker mehrere Blätter oder gar keines einzieht?
Pressure Roller
Transfer Roller
Pickup Roller Assembly
wenn der drucker gar nichts mehr einzieht brauchts du den pickup-roller, wenn er alles einzeiht was drin liegt dann den separation pad kit. der kostenlose kit von HP für den 6L passt aber meines wissens auch in den 5L. dIE WEBSEITE LAUTET : http://195.92.173.150/de/HP_request_product.asp
die "Vom Kunden austauschbarer Papiertrenner" oder Separation Pad Kit's funktionieren auch für die HP Laser Jet's 5L. Bestellbar unter obigen Link bei HP.
Versand und Teile sind allesamt KOSTENLOS. Auch die Menge ist frei wählbar.
Einzig die Versanddauer läßt zu wünschen übrig, meist kommt es aber wesentlich früher an als angegeben.
Nach Installation gibts dann auch keine Probleme mehr mit den Papiereinzug.
Gruß RepWurm
Herzlichen Dank für den Link. Hat wunderbar geklappt.
