Hersteller: Metz
Modell: 72TC76 696G1
Fehler: dunkles Bild mit blauen RL-Linien
bei o. g. Gerät ist das Problem das wenn man ihn einschlatet ganz kurz das Bild zu sehen ist und dann kommt ein blaustichiges schwarzes Bild mit blauen RL-Linien. Wenn man ihn etwas laufen lässt bzw. immer wieder neu startet kommt das Bild dann irgendwann oder flackert schnell zw. Bild und dunkel/RLL.
Allerdings ist blau dann auch nur schwach zu erkennen. RGB an der BR mit Osszi gemessen ist ok.
Vermute wegen dem flauen blau das die BR (is ne ESF) platt ist, aber kann die auch den Fehler machen das das Gerät anfangs dunkel tastet?
Ihr werdet's nicht glauben aber dem Kunden ist das fehlende blau egal (hat er gar nicht gemerkt), aber die start Probleme stören ihn...
