Hersteller: Grundig
Modell: P37-549/12 - Chassis CUC5305
Fehler: Tonausfall
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Fernbedienung okay, EEprom getauscht, NF-Verstärker okay, Spannung an Pin 35 Prozessor lässt sich nicht regeln.
brauche einmal die Expertenmeinungen. Hab die Kiste hier und das Gerät hat keinen Ton. Wenn man die Lautstärke hochfährt, tut sich an pin 35 vom IC 811 nichts. Habe auch keine Anzeige des Lautstärkebalkens auf dem Bildschirm. Alles andere funktioniert bestens. Bild, Farbe, Kontrast, Helligkeit Kanalsuche etc. Nur der Ton ist nicht da. Auch die Stummschaltung funktioniert nicht, kein Symbol auf dem Bildschirm. Was mich allerdings irritiert, ist die Tatsache, dass wenn ich in den Servicemode wechsele und die Lautstärke unter dem Punkt für den Hotelmode hoch und runter fahre, ich die Spannung an Pin 35 von IC 811 von 0-5 Volt normal regeln kann. Beim Abspeichern ist dann aber keine Ton zu hören.
Meine Frage: Ist wirklich der Prozessor defekt oder gibt es noch eine andere Erklärung und Lösung für diesen Fehler. Bitte um Meinungen und Hinweise. Danke schon einmal
und beste Grüsse
Odeceixe
P.S. Hat vielleicht noch jemand ein Ausschlachtchassis herumliegen und kann mir den Prozessor zuschicken. Danke!
