Hi!!!!
Hab hier 2x Acer 17" Moni Modell;7279g FCC ID: JVP7279G die sich beide einschalten lassen aber kein Bild zeigen.Alle lötstellen und Transistoren überprüft aber nichts des gleichen gefunden,außer das der RF3929 Defekt war. Nach austausch geht der jedoch sofort wieder platt.Kommt da evtl. der Zeilentrafo in frage????Seltsam aber das bei beiden der gleiche fehler auftritt.Schwachstelle Acer???
Gruß;R
2x Acer 7279g kein Bild Zeilentrafo?????
Original von rolli
Hi!!!!
Hab hier 2x Acer 17" Moni Modell;7279g FCC ID: JVP7279G die sich beide einschalten lassen aber kein Bild zeigen.Alle lötstellen und Transistoren überprüftauch HOT und Abwärtsregler?
Is ja auch ein Sicherungswiderstand, der soll abrauchen wenn eine Überlastung in der Zeilenendstufe auftritt.
Die Zeilenendstufen sind die kritische Stelle in allen Monis. Der DST ist eine von mehreren Möglichkeiten.
Hinter dem Widerstand ist mit Sicherheit ein Kurzschluss messbar. Wahrscheinlich sind HOT und Abwärtsregler (Q304) hin. Die Schaltung ist etwas ungewöhnlich aufgebaut. Der HOT liegt mit dem Kollektor an Ub, der Zeilenimpuls ist negativ gerichtet am Emitter. Der Abwärtsregler liegt am Fußpunkt der Schaltung.
Theoretisch kommt natürlich auch ein Schluss zwischen 2 Wicklungen im DST infrage aber auch der is leicht auszumessen. :baby:Grüße
frickler
PS. Eine kalte Lötstelle als Ausfallgrund für die Transis sehe ich von hier.
Hallo.Das ist mit Sicherheit der DST.Der Widerstand und der BU 2520DX werden meistens zerstört.Vor einiger Zeit wurde hier mal eine Faxnummer von einer Braunschweiger Firma gepostet,die E-Teile für Acer vertreibt. Ich habe noch zwei Belinea 107050 (sind baugleich mit Acer 7279) und würde gern wissen,was die DST (Darfon 19.70044.011) bei denen kosten.Bei Maxdata in Marl kosten die 66,50 Euro plus Mährchen.Viel Erfolg!
na klar und gleich 2 x Warum geht ihr immer gleich auf die teuersten Teile los? Könnt ihr euch das alle leisten nen DST auf Verdacht zu tauschen oder ist es nur die Ausrede, daß sich die Reparatur nicht lohnt?
Grüße
frickler
Hallo.Wenn der RF3929 hochohmig ist,dann ist zu 99,99 % der DST hin.Ich habe von den Acer 7279 und Belinea 107050, Quato Isis-Pro und wer die noch vertreibt so an die 40-50 Stück repariert und ALLE bei denen der RF3929 hochohmig war oder auch der Q313 Schluss hatte,waren auch die DST hin.Es ist schön,das sich noch jemand seinen Optimismus bewahrt hat.Viel Erfolg!
Hallo!
Das kann ich Monitohop nur zustimmen, ist 100% der DST, ist doch der Standartfehler von der Kiste !!!
Original von Monitohop
Hallo.Das ist mit Sicherheit der DST.Der Widerstand und der BU 2520DX werden meistens zerstört.Vor einiger Zeit wurde hier mal eine Faxnummer von einer Braunschweiger Firma gepostet,die E-Teile für Acer vertreibt. Ich habe noch zwei Belinea 107050 (sind baugleich mit Acer 7279) und würde gern wissen,was die DST (Darfon 19.70044.011) bei denen kosten.Bei Maxdata in Marl kosten die 66,50 Euro plus Mährchen.Viel Erfolg!meinstest du MK-Elektronik ?
Für 19.70044.011 (Acer 7279g) geht ersatzweise auch 19.70054.001 (HR46182); nur mit ein paar Pins muss man etwas fummeln, weil sie nicht einfach in die Leiterplatte passen.
Die gibt's nämlich gerade billigst auf eBay, dachte ich versuche es mal, und das Ding läuft sogar.
-Systemfehler
