Nokia FS71E1
  • Hersteller: Nokia
    Modell: FS71E1http://www.repdata.de/wbb2/images/icons/icon9.gif
    Fehler: Standby ok, nach einschalten über FB schaltet Gerät ab, keine Hochspannung.
    Am Stecker zur H-Ablenkeinheit war eine gewaltige kalte Lötstelle + div. kleine.
    Chassis größzugig nachgelötet.
    BU ist ok
    Sicherheitswiderstände und Dioden scheinen ebenfalls ok.
    Soweit ich das sagen kann, hab leider kein brauchbares Schaltbild.
    Vertikal Endstufe?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    operator-666
    hab den Lampentest gemacht 60W Lampe zwischen Collector und Emitter--> leuchtet.
    140V ok
    30V ok
    50V fehlt
    16V fehlt
    200V fehtl
    BU nochmal gemessen ->ok
    Die Treiber Transistoren sollten doch TK1 und TK2 sein oder?
    kann das auf meinem Schaltbild nicht enziffern.
    mfg
    operator-666
  • Moin,
    natürlich fehlen Dir beim Lampentest einige Spannungen; nämlich die sekundär vom DST erzeugten.
    Ablenkstecker selber defekt?
    Oszi vorhanden? H-Ansteuerung am BU OK? Oder ist "hinterm" DST ein Schluss messbar?
    MFG
    Hermann
    du hast völlig recht sind alles Spannugen die vom DST erzeugt werden, also alles IO.
    Leider kein Oszi vorhanden.
    Ablenkstecker und Kurzschluss hinterm DST werd ich prüfen...
    Kann mir vielleicht jemand mit einem lesbaren Schaltbild aushelfen?
    Horizontal reicht.
    mfg
    operator-666
    ich versteh es nicht...
    Alle Netzteilspannungen ok
    keinen Schluß "hinterm" DST messbar.
    Ablenkstecker ok
    BU + Treibertransistoren ok
    Stanby ok
    nach einschalten über FB geht Gerät kompl. aus
    ohne BU mit Lampe ok dann alle Netzteilspannungen ok
    ich muss irgenwas übersehen haben, oder bin vielleicht aus der Übung, is schon ein wenig her..
    noch jemand ne Idee?
    operator-666
    Original von operator-666
    Was meinst Du mit "BU"?
    Lt. Harrys Unterlagen gehört als HOT ein S2000AF rein.
    Ich glaube nicht daß der noch ganz ist!
  • Guten Morgen,
    laut Schaltbild soll es ein S2000AF sein, bei mir ist allerdings ein BU508AF drin!
    Ist schon zu lange her bei mir... ist das überhaupt ein passender Vergleichstyp?
    mfg
    operator-666
    Ähem . Naja , so kann man höchstens gucken ob der ZT noch durchgang hat . Aber ob der HOT oder der ZT ne macke hat weiß man dadurch nicht .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
