Hersteller: Grundig
Modell: FineArts R11
Fehler:
- Lässt sich Einschalten -> Kein Ton.
- Reste von angetrockneter Flüssigkeit auf der Tuner- und Hauptplatine. Besonders der Bereich Endstufe.
- restliche Steuerung des Receivers scheint i.O.
- kein Schaltplan vorhanden
Vermutlich wurde etwas verschüttet, und ist durch die oberen Lüftungsschlitze reingelaufen.
Bis jetzt habe ich schon einiges defektes gefunden, ob die Tunerplatine geht, weiß ich noch nicht (nebensächlich).
[Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090404/ijdh3dwg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090405/hq43gfef.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090405/aj7kczlr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090404/u79v4e3f.jpg]
Die Leistungstransistoren bekomme ich nicht über meine üblichen Bezugsquellen: Conrad, Reichelt. Bei anderen weiß ich nicht wegen Gewerbeschein? Empfehlung?
Ist es empfehlenswert, mehrere Transistoren zu kaufen, und diese nach hfe zu selektieren?
Mit den Trimmer werde ich woll den Ruhestrom neu einstellen müssen.
Nur wo genau messe ich den, und wie groß sollte der sein?
Elkos und Kondesatoren habe ich noch nicht´s geprüft. Sichtbar scheinen auch keine defekt zu sein.
Ich bin dankbar für Tipps, was ich noch prüfen könnte, bevor ich zum ersten Testen komme.
Zum Testen selber würde ich in die Stromzultg. 10 Ohm Lastwiederstände als Begrenzung hängen, habt ihr noch weitere Tipps?
Mit was kann ich am besten die Platine reinigen?
Danke erstmal,
Gruß Fips
