Hallo
Habe bei og. Chassis Vertikal erneuert und jetzt startet er nichtmehr.
nurnoch wie auf dem bild zusehen komische zeichen im display.
soweit sind aber alle netzteilspannungen vorhanden. was kann mein fehler sein. gruss tf
Hallo
Schau mal, ob sich auf dem Bus noch was tut.
ich hab leider nur ein multimeter hier. hab kein oszi oder sonstiges
Das reicht doch SDA und SCL müssen ca. 5 Volt sein. Wenn nein, alles nacheinander vom Bus nehmen und messen.
jetzt habe ich stundenlang rumgelötet mit folgendem ergebnis:
bild zu klein. ich check heut nix mehr
Hast dem Bild nach doch noch immer einen wunderschönen Vertikalfehler.
also wieder tda8145 die zdiode und den 4,7er wechseln?
Diese Teile tauscht man eigentlich nur wenn man einen Ost/West-Fehler hat.
Gruss Detlef
Versuchs mal mit dem Auskoppelelko des Vertikal Ics
also tda 8114b tauschen und sonst noch irgendas? weil ich glaub ich hab grad wieder nen kaputtes eingelötet
Das Ding heißt TDA 8214B !
habs grad gesehen. tipp fehler. welche sind denn die auskoppel c`s? c538 hat zb. 45,6 uf
so jetzt hab ich vier verschiedene tda 8214b eingelötet gehabt und immernoch der slebe fehler. die 1000uf c`s hab ich getauscht den c538 und immernoch kein vertikal. was kann ich noch tun?
keiner einen rat für mich?
bin am verzweifeln
So
hatte im Webshop jetzt ein neues Vertikal IC bestellt
hab es eingebaut aber immernoch keinen erfolg...
an dem ic kommen 15 Volt an.
wie kann ich weiterkommen, kann mir da keiner helfen?
gruss TF
edit
Hab jetzt das 100ohm poti geprüft, das ist ok
die 1000uf getauscht gegen neu bestellte immernoch keine besserung
könnte der bd442 hin sein?
habe hier kein multimeter.
werde die glotze wohl wieder mit nach hause nehmen müssen
Habe neulich geschrieben, daß ich 85% aller TV Reparaturen ohne Oszi mache. Dieser Fehler gehört aber zu den anderen 15%. Und auch noch ohne Multimeter!? Wie soll man da systematisch nach Fehlerquellen suchen? Zunge 1 Min an Kontakt halten und dann ähnlich Plastigage anhand einer Tabelle die Größe der Brandblase vergleichen?
Potentiell ratsam wäre die Messung:
1. Spannung an C533 und C536
2. Spannung über C538
Mit Scope betrachten:
1. Spannung an PIN 10 des TDA8214
2. Spannung am kollektor des T463
C523, C536, C547, C548 prüfen, checken, tauschen oder erneuern.
Und vor allem ein Augenmerk auf den Ablenkstecker legen.
Lennox
Hallo habe folgendes geprüft:
C523 hab ich nicht gefunden vlt C532? gemessen OK 12V liegen an
C536 gemessen OK 15,7 V liegen an
C547 gemessen OK 0,17 V liegen an
C548 gemessen OK 11,9 V liegen an
C533 gemessen OK 16,3 V liegen an
C538 gemessen OK 2,7 V liegen an
T463 OK denke ich, hatte 3 Verschiedene drin
wie gesagt oszi habe ich nicht. sonst noch irgendne idee?
habe viele schrott chassis da um auf verdacht zu tauschen
edit: Ablenkstecker gibt es keinen. ist direkt angelötet
