Hersteller: Grundig
Modell: ST 70-780 text
Chassis: CUC 2030
Fehler: Feinsicherung SI62501 2,5 AT fliegt beim Einschalten raus. Erneuern der Sicherung erzielt gleiches Ergebnis
Brückengleichrichter D60023 in Ordnung
R60001 Soll 150 kOhm Ist 149,2 kOhm Wieviel Watt soll der ertragen wenn er ersetzt werden muss?
R60007 Soll 100 kOhm Ist 99,5 kOhm Wieviel Watt soll der ertragen wenn er ersetzt werden muss?
T60006 BUZ 90 in Ordnung
R62505 T250 9751 (Schaltplan Nr. 8311-200-010) wie prüfen?
habe auf 2 Pins durchgang, hier die Messwerte der beiden Widerstände
75 Ohm und 8,6 kOhm, normal --> wohl defekt
Kann ich die Widerstände R60001 und R60007 durch Metalloxidschicht 2Watt ersetzen? langlebiger?
Hier eine sehr schöne Übersicht über PTCs mit Fotos, Widerstandswerten usw.
https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=TC&sm=1&ls=20&ag=29000
LÖSUNG
Habe von einem Schlachtschassis einen PTC 250Q eingesetzt, der die Werte hatte, 36Ohm und 2kOhm
Gerät läuft einwandfrei.
