So! Bin nach längerer Pause wieder hier unterwegs und suche anch einer seriösen Lieferquelle für oben genannte Halbleiter. Problem: auch ehemals recht zuverlässige Lieferanten wie ASWO geben keine zufriedenstellenden Hersteller an.
Z.B. der 2SC4834 stammt original von Shindengen. Bei Aswo ist unter der Bestellnummer #3209772 dieser Transistor mit Bild gelistet, jedoch erkenne ich das Firmenlogo nicht. BUT12AF habe ich mit diesem Logo schon erfolgreich in einem Router verbaut - der läuft bis heute, obwohl das Netzteil freischwingend recht anfällig konstruiert ist.
Dann die bekannten Sanken 2SC3856/2SA1492. Kaum noch zu bekommen, nur als Billig-Nachbauten, wo schon beim Abbiegen die Beinchen abbrechen und ein 3x3mm Die eingebaut ist. Bei ASWO gibt es recht #1984826, die abbildung zeigt aber keinen Sanken Transistor. Also auch Müll. Ich könnte die Endstufe komplett umrüsten und 20x 2SA3263/2SA1294 verbauen. Bei #152934 steht kein Hersteller dabei, vermutlich also ebenfalls Müll.
Bei ASWO werden auch besagte Nachbauten zu Preisen von Markenware gehandelt. Seit mir ein Netzteil wegen eines ASWO TDA4605-3 (MEV) explodiert ist, bin ich da ebenfalls skeptisch. Im Repdata Webshop gibt es die Transistoren zum Spottpreis, aber Fragen zur Herkunft wurden nie beantwortet. Und dort bestellte Triacs BTB16-800B von ST sind mir im Staubsauger expodiert, weil die den Anlaufstrom nicht überlebt hatten. Hatte 4 Stück bestellt und 3 davon waren gefälscht, einer war original. Erkennbar am Gehäuse und der originale läuft bis heute.
AV-TV hat den 2SC3263-SKN für 3,31 EUR im Angebot, laut Bezeichnung Sanken. Und den 2SC4834-SHI auch für knapp 3 EUR. Ich rufe da mal an und frage nach der Herkunft. Das ist der einzige Laden, der wenigstens den Hersteller in Kurzform dazuschreibt. Die Bezeichnungen stimmen mit Nedis überein. Die Sanken sind fast etwas zu billig, immerhin kosten sie bei Farnell 6,16 EUR.
Frage: gibt es nur noch MÜLL auf dem Halbleitermarkt? Wenn man einen Nedis 2SC3263-SKN bestellt, wird dann ein Sanken Transistor geliefert?
