Hersteller:
Modell:
Fehler:
Hersteller: Philips
Modell: 32PW9501/01
Fehler: Nach 2 Min. kommt das Bild, nachdem der Schirm vorher blinkt.
Der Bildschirm blinkt rot mit Rücklaufstreifen, dann blinkt der blaue Hintergrund. Nach 2 Min. kommt schließlich das Bild ohne zu blinken -Habe den Pin 3 des Zeilentrafos nachgelötet, aber immer noch der selbe Fehler.
Die Röhre heißt: W76EWS001X42.
Könnte die Röhre defekt sein? Oder ist es irgendein Elko. Vielleicht gab es bei jemandem schon ein ähnliches Problem. Danke für jeden Rat.
HWS
