Hersteller: Grundig
Modell: ST 70-450 text / CUC4510
Fehler: geht immer wieder mal in Standby
TDA 8140 erneuert
Chassis nachgelötet
BU508DF erneuert (Zeilenendstufe?)
Chassis nachgelötet
Vor Erneuerung des BU508DF ging das Gerät schaltete sich das Gerät des öfteren in den Standby-Modus ab. Nach einem dieser wieder mal aufgetretenen "Abschalter" ging plötzlich gar nix mehr, woraufhin in einer Werkstatt der BU508DF erneuert wurde und das Gerät daraufhin einige Wochen problemlos lief.
Danach häuften sich jedoch wieder die "Abschalter"; erst nur ganz selten, dann wieder häufiger. Vorzugsweise innerhalb der ersten 10 Minuten nach dem Einschalten. Eine nochmalige Durchsicht in der Werkstatt brachte zunächst kein Ergebnis (nachgelötet wurde ja bereits), zumal in der Werkstatt der Fehler laut Aussage des Reparateurs bei den Testläufen seltener auftrat als an der heimischen Steckdose .
Vermutung des Repatateurs: Die ständigen "Abschalter" könnten an schlechter Spannungsversorgung zu Hause liegen (habe ich sogar selbst vermutet, aber andere Fernseher laufen ja hier auch ohne auszugehen). Oder dann, daß sogar die Bildröhre selbst schuld sein könnte; die würde ab und zu "niesen".
Grobe Bildfehler sind nicht zu erkennen. Rücklaufstreifen Fehlanzeige, keine Kissen-Verzerrungen und nennenswerte Konvergenzfehler, Helligkeit dem Alter der Bildröhre (von 1992) entsprechend OK. Allerdings hatte ich das Gerät vor kurzem mal wieder testweise angeschlossen und meinte, bei bestimmten Bildwechseln teilweise ein "zuckendes Bild" wahrgenommen zu haben. Zudem war das Bild direkt nach dem Einschalten für ein paar Minuten etwas "zu sehr in die Länge gezogen", so daß z.B. das RTL-Symbol oben links gerade noch so im Bildbereich war.
Viel Geschwafel um wenig:
Kann das sein, daß die Bildröhre selbst Ursache ist für die Standby-Fehler?
Falls ja: Die Bildröhre selbst kann man sicher nicht mehr reparieren?
Falls nein: Was könnte man noch in einer Werkstatt (gezielt?) machen lassen?
