inkompatibel
Phocus Plasma Unscharfe Bilder
Hab ich dir doch schon geschrieben, glaubst du mir nicht?
V7 ist die Nachfolgegeneration von V6,
die passen leider nicht zusammen, du must exakt die gleichen Boards kaufen die du drin hast, sonst hast a problem, soweit ich weiß gibts fürs V6 selbst sogar 2 Varianten.
Wenn du Platinen vom V7 ins V6 einbauen willst ist das wie wenn du nen Motor von nem Golf 5 in den Golf 2 einbauen willstGrüße
Chris -
Freunde
Vielen dank für die Antworte
Vorläufig lasse Ich die Kasten stehen
Wenn Ich die E-Teile bekomme, und die Kiste zum laufen bringe,
werde Ich Euch mitteilen
Gruß star -
Hallo zusammen,
bin neu hier. Ich habe den Selben TV und bei mir hats einmal richtig geknallt. Ich hab das teil aufgeschraubt und rechts auf dem Board sind 2 Sicherungen übereinander. Die Obere Sicherung (4Ah) ist durchgenallt. Ich vermute, das der IC unter dem Kühler defekt ist, denn die neue Sicherung hats auch mitgenommen. Wo kriegt man sowas her und wie heisst das Bauteil? Oder lohnt es sich gleich das ganze Board zu kaufen?
mfg
Original von ekilein
Die Obere Sicherung (4Ah) ist durchgenallt.Daher der Begriff Ah-Effekt aha aha
lieber ne nallende Si als ne nöllende Sie.
was hilft mir das jetzt? könnte man bitte mal sachlich bleiben?
Hallo ekilein,
als erstes solltest DU mal sachlich werden.
Erkläre doch mal wie Du bei einer Sicherung auf 4Ah kommst, oder ist dort anstelle der Sicherung ein Akku verbautMfG
Gerdio -
Gerdio....das sind doch Grundlagen.
4Ah bei einer Sicherung heisst, dass sie bei 4 Ampere genau 1 Stunde hält. (und bei 1 A halt dann 4 Stunden).
werd halt die konstruktionsbedingte Lebensdauer schon abgelaufen sein. -
sorry ich meinte 4A. Hab mich vertan. Also es ist auf den Bildern zu sehen das rechte Board. Oben links auf diesem board sind 2 Sicherungen übereinander. Das obere (4A) ist durch. Hat einmal laut geknallt. Wenn ich den TV anmache leuchtet die rote LED, und auch blau wird se wenn ich vom Standby wechsle. Nur kein bild zu sehen...
Die Ersatzteilnummern stehen auf dem Board: 6871...
Aber es kann auch sein, dass das Ydrive defekt ist und deswegen das Ysus mitnimmt, oder auch das Zsus. Wird bei dem Modell das Zsus über das Ysus angeschlossen oder hängt das direkt am Netzteil? Dann kann man schon mal eher sagen ob auch das Zsus einen Schuss hat.
Man sollte schon genau das Board, das vebaut wurde, nehmen, oder den Nachfolger.
Gruß -
Hallo Star und all die anderen
Hab hier ebenfalls ein PDP 42V5 mit dem gleichen fehler wie Star schon beschrieben hat.Auch bei mir sind alle spannungen in Ordnung; VS=190V,VA=65V konstant.Es sind auch alle sicherungen in Ordnung.Die Kühlbleche vom Y-SUS und Z-SUS werden nur ganz schwach warm.Es ist zwar ein von Daytek aber alle teile sind von LG verbaut soweit ich das sehe.Weiß evtl einer Rat was da in frage kommen könnte?
MfG -
Hallo Freunde
Ich habe meine Kiste entsorgt, habe auch keine einzige Teile mehr von dem Kiste
Ich nehme an das da eine von dem Board s (Y-SUS oder Z-SUS) kaputt ist,
falls Ihr die Kisten unbedingt reparieren wollt, es ist versuch wert, für mich hat es keine wert gehabt,
Wünsche Euch viel Glück, und Erfolg
Gruß star -
Achim du hast ne Mail.
Hallo Elektronika
Leider nichts bei mir angekommen.
MfG -
Hallo Elektronica
Du hast ne PN(Mail).
