Habe ein Problem mit einer Sat/DVBT/UKW Anlage die ich gebaut habe.
Also auf Dach Eine 80cm Sat Schüssel mit Quattro LNB, eine DVBT Antenne und eine UKW Antenne. Das ganze auf einen Verstärker für DVBT und dann auf einen 16 Fach Multiswitch mit Terristischem Eingang.
Nun ist am Ausgang des Multiswitch das DVBT Signal Top, UKW Signal ist auch Top, Sat Signal auf allen Ebenen Top. Nun sind alle 16 Ausgänge belegt und verlegt, das ganze auf Vierlochdosen, wo das DVBT/Sat und UKW Signal gesplittet wird, nun ist an allen Dosen der jeweiligen Teilnehmer das UKW und DVBT Signal ok, aber Sat Signal gibt es nur 12% also nichts. Nun habe ich mal eine Dose abgeklemmt und überbrückt, dasselbe Ergebnis, nun kann es ja nicht sein das alle Kabel defekt sind, die Anschlüsse sind fachgerecht installiert so wie es sein muss, nun erkläre mir jemand wie das sein kann bzw. vielleicht hat jemand eine Idee von Euch.
Danke
Orlandi
