Seltsamer Farbfehler in den beiden oberen Ecken des Bildschirms (Anhang). Sieht auf den ersten Blick magnetisiert aus. Der Fehler lässt sich aber auch durch externes "Degaussing" nicht beeinflussen. Beim Einschalten hört man das typische "Klong" der eingebauten Entmagnetisierung, die sollte also auch ok sein.
Der Lautstärkebalken wird in normalem Grün angezeigt (der Farbton auf dem Foto liegt etwas daneben), die Programmnummer rechts oben dagegen in Rot. Eigentlich sollte ja beides grün sein. Die Rücklaufstreifen stammen von der hochgedrehten UG2.
Wenn man an der Ablenkspule zerrt, lässt sich der Farbton der äusseren Ecken geringfügig beeinflussen. Die Spule ist aber wie üblich fest angeklebt. Nur irgendwie "verstellt" kann also nichts sein.
Hat da jetzt der Trinitron-Bildschirm (M68LCT60X) irgend eine Macke , oder kommt für die gequirlte Farbe noch etwas anderes in Frage?
-Systemfehler
