Hersteller: Loewe
Modell: Vitros 6381 ZW, Chassis 110Q24
Fehler: TV schaltet nach 10 Sek. in Stand-by ab.
Ursprung der Reparatur war HST-Funken. Er wurde gegen Original von Loewe ausgetauscht. Außerdem defekt und ausgetauscht waren: R558 + D558 und D531. Danach kam die HS, der Bildschirm ist hell und heller geworden (Rückläufer sichtbar). Nach insgesamt ca. 10 Sek. kommt eine Sicherheitsabschaltung und das Gerät geht in Stb. Auf verdacht ( wegen SV über R/D558 ) habe ich noch den TDA8177 ausgetauscht. Das Fehlerbild hat sich nicht geändert.
Die meisten Kondensatoren habe ich vermessen (ok) sowie die Halbleiter.
Bin noch am Messen und Reparatuversuchen, für gute Tipps wäre ich jedoch dankbar. Mein Problem ist, dass ich kein Manual und Schaltbild von dem TV habe. Hinweise mit Bezeichnungen kann ich nur anhand von Q2500-Schaltbild entziffern.
Daraus meine Bitte nach einem Manual von 110Q24 ( Q2400 ), sollte es jemand in elektronischer Form haben.
Danke im Voraus, hen
