Allso wenn die HOT stirbt i kann es zB. an der Ansteurung, oder ZTR
oder Kondensator liegen. Chassi müste ein 8000 sein kann nichts finden.
Hilfe:Palladium 32DPB Kommt kein Bild
Chassis 8000: Palladium 765/374, 765/376, 765/382, 765/390, 765/949, 765/868
Fehlerbeanstandung:
Zeilenendstufe! Trotz Einbau des Originaltransistors BUH 1015 HI fällt Transistor immer wieder
aus!
Abhilfe:
Nachfolgend aufgeführte Teile erneuern:
KITCH 8000 ZEAblenkstecker unbedingt nachlöten!
Lennox -
Hallo und guten morgen.
alle kondensatoren rundum sind ok,hat er durchgemessen.
wo bekomme diesen kit,im posting von Lennox erwähnt...KITCH 8000 ZE????
Original von Anne
KITCH 8000 ZE????
Ich würde das als Armutszeugnis für einen Techniker deuten, wenn er sich von jemanden "ohne elektrische Grundkenntnisse" über ein Forum Tips holt, wie man einen TV repariert.
Diese Wahrheit an dieser Geschichte ist soweit entfernt, wie ein anderes Sonnensystem!
Nochmal zum Kit: nichteinmal ein anerkannter, namhafter Ersatzteillieferant hat Ersatzteile für diese Type gelistet, also -> Tonne
Original von Anne
dein satz übriegens auch,da ich nur gefragt habe was es sein könnte und evtl die kosten,also finde ich das geschriebene der user völlig ok!
ich darf hier leider nichts mehr dazubeitragen........aber man kann sich ja weiter amusieren...........auch ohne Testosteronstau!
Original von tv17zerstörer
Diese Wahrheit an dieser Geschichte ist soweit entfernt, wie ein anderes Sonnensystem!High-Five @ TV17!!!
Vielleicht hat der "Techniker" eine Internet-Phobie??
Original von Anne
Keine Ahnung was das Kitch8000 beinhaltzet aber vielleicht tauschst Du mal das hier:
TL2: BUH 1015HI oder 2SC4891 oder 2SC5252?
CL6: 11nF, 2kv?
CL8: 470nF,250V?Und wie immer den Stecker der Ablenkeinheit genau untersuchen oder die Anschlüsse evtl besser direkt mit der Hauptplatine verlöten.
Der Kit beinhaltet 3 Transistoren, 5 Kondensatoren ( auch die von felline genannten ), 1 Widerstand, 1 Diode, 1 Isolierscheibe
Gruß Harry
Original von braunelektro
Der Kit beinhaltet 3 Transistoren, 5 Kondensatoren ( auch die von felline genannten ), 1 Widerstand, 1 Diode, 1 IsolierscheibeGruß Harry
kannst Du die Bauteilenummern und -Werte evtl. angeben? Wäre spitzenklasse. Ggf. auch per Mail, wenn Dir das lieber ist.
Unterwegs
Gruß, Harry
ist nun alles gewechselt(rep.kitch 8000)die bauteile sollten alles ok sein(Lampentest hat er auch gemacht,funktioniert)alles nochmal nachgemessen kein fehler zu finden,spannung ist auch ok,nur kommt immer noch kein bild und ton
Anne -
Das hat doch alles keinen Sinn. Bring das Gerät jemandem der eine Ahnung davon hat ( wobei kein Techniker gerne ein verbasteltes Gerät entgegennimmt ) oder wirf es weg !
denke wohl auch das es das beste ist,danke für deine antwort.
auch wenn die Antwort zu spät kommt, man kann statt des S065624000 auch den
HR8526 nehmen, kostet hier nur 19,39 Euro, für alle die diesen Beitrag bei ähnlichen Fehler lesen und den DST wechseln möchten, habe dies bei meinhardt erlektronik nachgelesen, könnte Geld sparen.mfg
udo123 -
Original von udo123
udo123Wenn du den Thread hier gelesen hättest, hättest du evtl festgestellt , dass das längst alles geschrieben wurde.
Gruß, Harry
