Moin moin,
Habe einen alten Receiver von Grundig.
Grundig R 7500, erstanden ca 1986
Was nicht funktioniert:
Wenn ich auf FM (Radio) schalte, kommt erstmal nix außer Anzeige, alles soweit i.O., voller Empfang, richtige Frequenz und Stereo zeigt er auch noch an.
LS-Relais ziehen an, egal ob LS1 oder LS2, aber es ist kein Ton zu hören, auf keinem der "vier" Kanäle. Erst wenn man die Lautstärke voll aufdreht, kann man auf beiden LS-Paaren gaaaaanz leise das Radioprogramm mithören.
Schaltet man auf Tape um, (Anzeige auch wieder so wie sie soll) dann kann man auf beiden LS-Paaren das gleiche Signal hören, also Mono. Es wird nur eines der beiden Signale durchgesteuert, links!. Lautstärke einigermaßen ok.
Gleiches bei Phono oder Tape 2. Der "Monitorschalter" ist ok...
und bei Tape und der gleichen kann ich eh kein Stereo oder Mono schalten.
Wäre zu schade das gute Stück zu entsorgen. Vielleicht hat jemand eine Idee? Ein Schaltplan wäre auch cool. Dann könnt ich mich selber mal versuchen... bin kein Profi!!!
Erstmal besten Dank,... übrigens Tolle Seite hier !!!
Gruß von CaKü
