Hersteller: schneider
Modell: 8526
Fehler: keine fkt.
netzteil mit lampe, auch keine fkt. spannungen am tda 6405 pumpen.
daraufhin 2x elko im primär kreis getauscht, keine änderung dann tda 4605-2 gegen ein noch vorhandenes tda4605 getauscht gl. fehler. orginal FET ist ein 4pn... mit einem vorhandenen buz 90 getauscht, dieser geht hoch.
bevor ich weiter mache
hat jemand ein sm ( vom netzteil), das bei eser ist in diesem bereich geschwärzt.
gruß
frbo
