Die Ausgänge des TEA 5101 sind die Anschlüsse 7 (Rot) , 10 (Grün) und 13 (Blau).
Wie sieht die Spannung an Punkt 10 aus ?
Da gibt es einen Rückkoppelwiderstand (ca.39 Kiloohm) der vom Anschluß 12 des IC zum Eingang (Punkt 3 des IC) führt.
Der könnte defekt sein.
Gruß Ingo
Orion TV 8201 Rotstich und Bild kleiner
Es ist bisher nichts gemessen worden!
Und die karge Beschreibung des Fehlers hilft hier auch nicht weiter...MFG
Hermann -
Original von felline
och neeee, ich fand es gut. aber wenn es noch mehr meinen...
Ich habe auch darüber gelacht, eigentlich ist es gut.Aber wenn es jemand in Unkenntnis so in die Tat umsetzt?
Leute mit Unkenntnis haben in einem Fernsehgerät auch nichts verloren!
Obwohl es natürlich genügend davon gibt die es dennoch tun.
Aber warum sollte er rausnehmen, die Gefahr eines elektrischen Schlags in einem Fernsehgerät ist bei einem Laien nicht minder gering, aber keiner löscht deswegen einen Beitrag.
Wenn ich im Internet eine Anleitung finde wie man eine Bombe baut, davon aber keine Ahnung habe und mir das Ding dann um die Ohren fliegt....wer hat dann Schuld? Noch lang nicht der, welcher schrieb wies geht.
Ein alter Spruch besagt: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Gruß Harry
Original von Przystojny
...nennt man das "Lehrgeld bezahlen" .
Danke IngoM.
ich messe die Spannungen.
Das mit dem Glasfortsatz der BiRö hat nicht geholfen. :-))
Sorry, das ich nicht so ein Profi in Bezug auf TV Technik bin. Die Elektronik ist aber mein Hobby (beruflich wurde es mir zu DDR-Zeiten verwehrt) und ich lasse mich durch diese Kommentare auch nicht aus der Ruhe bringen.Danke an die, welche wirklich versuchen zu helfen.
Schaltplan bei http://www.eserviceinfo.com/ ziehen!
Wie Ingo schon sagte, die verstärkungsbestimmenden Rückkopplungswiderstände an dem TEA5101 könnten ein Kandidat sein. -
Spannungen am TEA5101:
7 Rot: 155 V
10 Grün: 197 V
13 Blau: 162 VDie 3 Rückkopplungswiderstände sind bei mir 47 K laut code.
Die sind alle OK.Würde jetzt gern die Farben mal vertauschen. Macht Ihr das an den Lötstellen des BiRö sockels oder gibt es einen einfacheren Weg?
Die Spannung für das Grün-System ist zu hoch.
Bildröhre wird das nicht sein, kannst aber zur Schnellkontrolle ganz ganz kurz mal die Grünkathode der Bildröhre mit einer Messleitung auf Masse legen.
(Nur einen kzurzen Augenblick und dabei im Spiegel den Schirm beobachten!!!)
Wenn Bild leuchtend grün wird, ist die BR in Ordnung.Der Grün-Eingang am IC ist Pkt. 3, für Blau Pkt. 1, für Rot Pkt. 4.
Weichen die Eingangsspannungen voneinander ab?Vielleicht Fehler in der Ansteuerung!
Gruß Ingo
Original von IngoM
Bildröhre wird das nicht sein, kannst aber zur Schnellkontrolle ganz ganz kurz mal die Grünkathode der Bildröhre mit einer Messleitung auf Masse legen.Wenn TEA noch heile ist und auch so bleiben soll, würde ich das nicht machen.
MfG,
Gabrijel
Hab dadurch noch nie ein Endstufen-IC gekillt.
Wenn die Röhre noch TOP ist, kann das Gerät in Schutzschaltung gehen, lässt sich aber sofort (Verbindung der Kathode nach Masse natürlich ab :D) wieder einschalten.
Wie gesagt,nur ganz kurz.
Wird Bild nicht Grün, ist die Röhre hin.
Gruß ingo -
Bei Transistor Endstufe, wo nur ein Ausgangs-Tranzistor pro Farbe ist, mache ich das ohne bedenken. Aber bei so eine Endstufe... soll IC eigentlich schneller sein als eine kurze Masseverbindung...
Aber... Probieren geht über Studieren!
MfG,
Gabrijel
Wenn die Spannung für Grün zu hoch ist, fließt zu wenig Strom, also Grün kaputt
Grün kaputt
Dann muß wohl Grün gewechselt werden
Gruß Ingo -
So weiter geht`s
Bevor ich den Grüntest über Masse mache, habe ich noch folgende Spannungen gemessen:
TDA 5101 Eingänge:
3 grün 3,22 V
1 blau 3,49 V
4 Rot 3,5 VHabe noch am Stecker der Bildröhrenplatine die Eingänge gemessen:
PIN 1 rot 2,29 V
PIN 3 grün 0,99 V
PIN 5 blau 2,29 V -
Habe das SM nicht davon, weiß aber, daß hinter dem Farbdecoder IC oft noch ein SMD-Transistor liegt, der dann das TEA IC ansteuert.
Die 0,99 Volt scheinen zu niedrig zu sein.
Gruß Ingo -
meinst diese 3 ??
gruss gerd -
Die 3 sind auf der Bildröhrenplatine und alle OK.
Die Spannung von =0,9 V habe ich im Bild oben links am Stecker gemessen. Also noch vor den Transistoren. -
Original von Gohle
Die Spannung von =0,9 V habe ich im Bild oben links am Stecker gemessen. Also noch vor den Transistoren.Ne, ne, da stimmt was nicht... die Transistoren sind Emitterfolger, da kann nicht
an der Basis 0,9V anliegen, und am Emitter 3,22V... der Transistor ist hin,
oder irgendeines der passiven Bauteile in der Ecke (kann die Werte auf Gerds
SM-Auszug leider nicht entziffern), oder "kalte Lötstelle".Ist der Cut-Off-Sense-Zweig ok? Nicht, dass da Grün abregelt...
