Hersteller: Grundig
Modell: ST55-4105 DB
Chassis: CUC2121
Fehler: Bild nach unten verschoben
Ich hatte o.G. Gerät vor Ca. 3 Wochen bei mir, sollte den angegebenen Fehler haben, also oben schwarzer Streifen und unten fehlt ein Stück. Habe das Gerät einen ganzen Tag laufen lassen, Fehler trat bei mir nicht auf. Habe dann vorsichtshalber einige verdächtig aussehende Lötstellen nachgelötet. Gerät ist nun wieder beim Eigentümer und seit 5 Tagen zeigt er wieder den Fehler. Ich werde mir das Gerät morgen nochmal abholen, aber ich befürchte dass der Fehler durch den Transport wieder verschwindet.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler herkommen könnte?
Gruß Klaus
