Hersteller: Grundig
Modell: ST7004 (Chasis CUC6360)
Fehler: Bild zu schmal (Horizontalfehler)
Vorhandene Messmittel:
Multimeter und Osziloskop
Habe einen Schaltplan, aber leider nur von der Hauptplatine und nicht von den 2 extra aufgesteckten Platinen und auch nicht von der Platine an der Bildröhre.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: ALLE Lötstellen nachgelötet auf der Hauptplatine und der Platine an der Bildröhre.
Alle Kabel und Stecker nachgeprüft.
mein Grundig-TV hat während des Betriebs auf einmal graucht und das Bild wurde schmäler. Hab ihn dann gleich ausgeschalten. Das Bild jetzt nur noch halb so breit wie normal und an den Seiten nach innen abgerundet.
Ich hab den TV aufgemacht und ihn erstmal komplett gereinigt und alle Lötstellen nachgelötet. An der Kaskade ist die Platine leicht schwarz (An dieser Stelle war auch besonders viel Staub). Sonst sieht man optisch niergens ein defekt von Bauteilen.
Meine Frage ist jetzt, ob es sein kann, das die Kaskade defek ist, oder muß ich den Fehler eher am TDA8350Q suchen.
Bin zwar Elektroniker, aber es ist schon ne weile her, das ich etwas mit der TV-Technik zu tun hatte und muß erst mal wieder richtig reinfinden.
Würde mich über eine schnelle Hilfe freuen.
mfg
Xx-Jay-xX
