ich suche eine oder mehrere USVs ab 500 Watt (gerne auch 1kW oder mehr)
Am besten ohne Akkus für günstig =) (wegen Versand)
Gruß Florian
Gruß Florian
nimm die APC 700 die läuft noch mit einem 12 Volt Akku.
Die 1Kw Varianten brauchen oft 2 12 Volt Akkus.
Die APC lässt ich gut Umbauen einfach die Tute ausbauen,Akku ran und fertig ist die Notstromversorgung.
Bei Überlastung geht die USV aus aber ich habe mit der APC 700 auch schon einen Bierkühler betrieben das geht auch gut!
Mfg Andreas
Es geht mir unter anderem auch darum, eine 1,1kW Senseo Kaffee-Maschine zu betreiben.
Daher die hohe Leistung.
Bei zwei Akkus: Werden dann die Akkus in Reihe oder parallel betrieben? Also 24 Volt oder 12 Volt?
Gruß Florian
Halt halt für ne Kaffemaschine brauchst du was richtig dickes.!!
am besten eine wo so 110 volt oder mehr als Accuspannung anstehen und dafür würde ich nen Notstromer nehmen.
Als Dauerlösung nur für Elektronische Geräte nicht für Sachen die Heizen!!!!!!
Du suchst was für 12 oder 24 Volt Eingangsspannung denke ich da wirst du in deiner gesuchten Leistungsklasse sicher nicht fündig
Ich muss auf Arbeit (Spätschicht bis 24Uhr)
MFG Video6
Die Senseos sauen dermaßen im Netz herum, dass mein Trenntrafo das Knurren kriegt. Ob ich das einer USV antun würde....?
Okay Also keinen Kaffee
für einen stielechten Kaffee nimm einen Gaskocher von Camping Gas und eine italienische Kaffemaschine!Beides bei Eblöd für kleines Geld erhältlich.
Für den Senseo geht nur ein großer Sinuswandler ab 2 KW!
Soll der Senseo in den Lieferwagen so in etwa wie bei "pimp my car"?
Bierkühler oder Kühlschränke bzw.Kühltruhe haben Kunden auch schon mit einem Wechselrichter betreiben wollen!
Ein Kunde hat mal einen Wechselrichter und eine Zusatzbatterie in seinen PKW Anhänger eingebaut um eine große Tiefkühltruhe mit samt Inhalt mit nach Schweden in sein Ferienhaus zu nehmen!
Da oben in Schweden sind die Lebensmittel wohl geringfügig teuerer wie hier bei und in Deutschland!
Mfg Andreas
Hallo Florian,
suchst du noch immer USVs?
Ich habe eine Elsist Tera 6 anzubieten. bei 230V Ausgangsspannung
Dauerleistung 600W. Ist aber auch ohne Akkus schon ca. 20 Kg. schwer.
Gruß, Udo
Wenn Florian die USV nicht will nehm ich die .
PS : Deine ist ja noch leicht . Hab hier eine mit 1000VA und die bringt ohne Batterien 40 Kilo auf die Waage .
Hallo Tobi05,
wer zuerst kommt..... Funktion habe ich getestet ist ok. Das ist aber ein 36V Gerät, da waren drei Akkus in Reihe drin. Der Aufbau ist auch
lecker mit 47000 uF/50V Elko, da wurde noch richtig mit Material
gewuchert.
Gruß, Udo
OK , reservier mir mal bitte . Melde mich dann im laufe des Tages ( evtl. auch morgen ) nochmal .
Huch, habs erst jetzt gesehen.
überlasse sie aber Tobi, denn mit 36 Volt kann ich nicht viel anfangen.
24 Volt wäre noch Okay.
Gruß Florian
