Hersteller: SHARP
Modell: 28JS-74S
Fehler: Gerät geht sofort wieder in Standby.
Chassis komplett nachgelötet, Elkos in Primärnetzteil getauscht.
Habe einen komischen Fehler bei dem Sharp Gerät. Der Fernseher schaltet sich kurz normal ein, geht aber sofort wieder auf Standby, wobei auch einen ganz kleinen Moment lang ein einwandfreies Bild erscheint. Ab und zu kommt auch mal nur ein blaues Bild mit OSD-Einblendung, das Vertikal wackelt bzw. durchläuft.
Ich hatte das Gerät schonmal vor einigen Wochen da, da es angeblich im kalten Zustand auch schon nach dem ersten Einschalten meist wieder ausging und sich erst nach mehreren Versuchen einschalten lies; ausgegangen ist der Fernseher dann allerdings nicht mehr, wenn er mal warmgelaufen war. Das Phänomen ist aber bei mir damals garnicht aufgetreten, weshalb ich einfach mal die üblichen Sachen, d.h. Nachlöten, Elko's im Netzteil prüfen, durchgeführt und das Gerät dann wieder zurückgegeben habe. Angeblich lief er bis jetzt dann ganz gut, auch wenn das Einschaltproblem trotzdem ab und zu nochmal auftrat bis er jetzt garnicht mehr will bzw. erst nach unzähligen Versuchen nach ca. 10-15 Minuten. Ich selbst habe ihn bisher allerdings garnicht mehr dauerhaft zum laufen gebracht. Es erscheint beim Einschalten mit der FB bzw. mit CH+ am Gerät immer kurz das Bild und dann geht er wieder aus, so dass nur noch das rote Lämpchen leuchtet.
Hat jemand irgendwelche Erfahrungen mit soeiner Kiste ? Ein Schaltbild habe ich leider auch nicht, tappe irgendwie völlig im Dunkeln, obwohl ich sehr stark davon ausgehe, dass der Fehler irgendwie im Netzteil liegt.
Das Chassis ist mir allgemein ziemlich unsympathisch, da lauter SMD-Bauteile auch schon im Netzteil drin sind und auch nachträglich viel dran rumgeflickt ist, so dass man garnicht überall richtig rankommt, weil auf der Lötseite einige Bauteile mit Heißkleber über die SMD-Teile draufgeklebt wurden. Sowas vermurkstes hab ich bisher noch nie gesehen.
