Wie kann ich im ausgebauten Zustand eine Diode auf Funktion mit einem Multimeter überprüfen?
Oder Kondensator?
Oder Z-Diode?
Was muß mir das Multimeter anzeigen?
Bauteile Prüfen
Profil von Radio
Kenntnisse der Radio-Fernsehtechnik vorhandenWürdest Du Dein Profil mal korregieren??
Gruß Uwe
1.Wie kann ich im ausgebauten Zustand eine Diode auf Funktion mit
2.Oder Kondensator?
3.Oder Z-Diode?
4.Was muß mir das Multimeter anzeigen?zu1.
Diode flach hinlegen, mit Multimeter draufhauen
Ist die Diode jetzt entzwei war sie vorher ganz.
Hat das Multimeter jetzt eine Beule, funktioniert
die Diode noch ganz gut, Multimeter ist aber Schrott.zu2.
siehe zu1.zu3.
siehe zu1.zu4.
es zeigt an das es stabil genug ist nach Methode
wie unter zu1. Bauteile zu prüfen, ob nun analog
oder digital ist dabei unerheblich..Gruß
SuTiKaPS:
ändere wie schon empfohlen schnell das Profil -
Schau mal auf die Seite:
http://www.elektronik-kompendium.de/
dort sind die Bauelemente erklärt und genug Hinweise wie sie sich verhalten. Eigentlich ist das aber Schulstoff
Kannst Dir auch die Bedienungsanleitung von 'nem Multimeter durchlesen da stehts gewöhnlich drin z.B.
http://www2.produktinfo.conrad…almultimeter_M_3860-M.pdf
Grüße
Man beachte seine anderen Themen
wo hast du das Netzteil für 20 euronen gesehen?
Was kann ich als Vergleichstyp für den Kondensator einsetzen?
-----------------Nur ein Beispiel
Digitalmultimeter sicher... so ca. 500 Ohm in Flußrichtung (schwarzes Kabel an den Strich) und nix in die andere aber nur bei Standarddioden.
Oder Kondensator?
Ab ein paar mikrofarad sagt das Multimeter kurz piep im Durchgangsprüfer und man kann versuchen an der Länge des Pieps die Kapazität zu schätzen Ne das geht vernünftig nur mit Kapazitätsmessgerät oder ESR Prüfer, maximal gucken ob sie einen Kurzschluß haben kann man.
Oder Z-Diode?
wie Diode, verrät aber nicht auf welche Spannung sie stabilisiert
Original von Miceman
Wie kann ich im ausgebauten Zustand eine Diode auf Funktion mit einem Multimeter überprüfen?Digitalmultimeter sicher... so ca. 500 Ohm in Flußrichtung (schwarzes Kabel an den Strich) und nix in die andere aber nur bei Standarddioden.
Im Diodenmessbereich wird kein Widererstand in Ohm, sondern Schleusenspannung in mV bei einem deffiniertem Iv angezeigt!
Gruß Uwe
Na, dann sind ja alle Dioden in der Mikrowelle defekt...
Das einzig wahre ist ein CT
Original von D-Fred
Oh, in der Tat, der hat schon einiges kaputt repariert...Das Profil ist eine Frechheit!
