ich habe eine interessante Entdeckung an meinen "neuen" 1978er Telefunken Palcolor mit 712 Chassis gemacht. Und zwar wird die Bildröhre offenbar wenn man den mit der FB abschaltet und Standby anlässt noch etwas geheizt. Die Heizfäden leuchten weiter, wenn auch mit reduzierter Stärke. Laut dem Schaltplan ist da auch so eine Stromkreis auf der Fernbedienungsempfängerplatte per Relais geschaltet. Zuerst dachte ich, da wäre was defekt. Aber als ich den Satz in der Bedienungsanleitung las, dass Bild und Ton beim Antippen einer der 16 Tasten der FB sofort eingeschaltet werden (das Wort "sofort" in Fett), wurde mir einiges klar. Diese Schaltung soll wohl einen besonders dekadenten Luxus bedeutet haben, nach dem langen Jahren des Wartens auf Bild und Ton bei den Röhrengeräten. Da waren wohl sogar 4 Sekunden zuviel. Das Bild ist tatsächlich nach einer Sekunde da. So schnell wie der Ton. Ist nur die Frage, wieviel Strom das im Standbybetrieb verbraucht und ob dadurch nicht die Bildröhre vorzeitig altert (immer leichte Emission?). Beim neuen 712A Chassis von 1977/78 war das dann wohl klammheimlich weggelassen worden. Jedenfalls hat mein April 78er Palcolor das nicht mehr. Kennt jemand diese Funktion? War das verbreitet?
