Hersteller: Pioneer
Modell: DCZ73
Fehler: Kein Ton
Hallo
Hab hier eine Pioneer St. Anlage DCZ73.Der Fehler bei der Anlage besteht darin ,dass weder aus den Lautsprecherausgängen noch aus dem Kopfhöreranschluss der Ton hörbar ist.Man hört garnichts ,der Ton ist nicht verzerrt oder zu leise ,sondern es ist überhaupt nichts hörbar, auch wenn man den Lautstärkeregler komplet aufdreht.Habe auch keinen Schaltplan von diesem Gerät.Hab nur mal provisorisch an der Endstufe vom Verstärker mal gemessen,da sind an einigen Pins +- ca 30V messbar, es ist eine STK 4142II PMC/SANIC 18PIN.
Hätte vielleicht jemand einen Schaltplan für mich oder einen Tip was bei diesem Gerät defekt sein könnte? Bin für jede Hilfe dankbar.Vielen Dank schonmal im voraus!!!
