Hallo, was nehmt Ihr zur Reinigung der Linse bei CD-Laufwerken. Hatte früher mal ein kleines Fläschchen von Sony, (leider umgekippt) aber das kann man bestimmt auch selber mixen. Ich weis nur das kein Alkohol drin sein sollte und dann auch noch Rückstandslos verdampfen, geht ja eigenlich gar nicht.
Lens Cleaner für Pick up
Hi Zeusi,
geht schon wenn es sich um hochreinen Alkohol handelt. Gibt es in der Apotheke und kostet soviel wie ein guter schottischer Whiskey.
Erwin
Du meinst dann sicher Isopropylalkohol, aber den sollte man doch grade nicht nehmen, weil der die Linse blind macht?
ich benutze ein wenig Tunerspray auf ein Stück Zellstoff oder ähnlich und putze damit Linse, aber Nie die Linse direkt einsprühen, dann beschlägt die Linse. Davon abgesehn ist Tunerspray auch der ideale CD-Reiniger mit sehr guten Ergebniss.
Das Tunerspray gibs unter anderen http://www.reichelt.deMöhre
Hallo, stimmt Tuner 600 ist eine gute Idee, aber ich will mir das doch selbst mixen und keine FCKGW versprühen.
mfg Stefan -
Hi Zeusi,
ich meine eben nicht Isopropanol ( IPA, Propanol2 ) sondern hochreinen Ethylalkohol ( Weingeist ist die alte Bezeichnung die auch die Apotheker kennen ).
Der verdunstet eigentlich Rückstandsfrei und greift auch die Linse nicht an.
Erwin
Und was nimmt man zur Reinigung von Tonköpfen? Besser Isopropanol oder Ethylalkohol? (Ich habe immer Isopropanol genommen)
Gruß, Dietmar
Hi Transistor,
das ist wohl eine Glaubensfrage.
Ethanol kann man in einer Reinheit von 99,8%
und
Isopropanol in einer Reinheit von 99,5% bekommen.
Bei den Tonköpfen ( bei den alten Akai Tonbandgeräten z.B. Glas ) ist das sicher kein Problem ( da geht sowohl das Eine als auch das Andere ).
Bei den Kunststofflinsen können die zusätzlichen 0,3% Verunreinigung beim IPA durchaus Acetone oder Fuselalkohohle ( höherwertige Alkohole ) sein, die die Kunststoffe angreifen.
Man müßte da einmal die genauen Analysenzertifikate der Lieferanten ansehen.
Was einem in der Drogerie so verkauft wird weiß man sowieso nicht.
Und Zugriff auf die Hersteller ( Merck, Schuchardt usw. ) hat der Normalsterbliche auch nicht.
Beim Ethylalkohol aus der Apotheke ( die Apotheker benutzen das Ethanol auch zur Herstellung bestimmter Medikamente und müßen sich an das DAB = Deutsches Arzneimittel Buch ) gibt es erhöhte Anforderungen, da meist oral appliziert.
Isopropanol wird oft für kühlende Umschläge benutzt, und da ist die Reinheit nicht sonderlich kritisch.
Erwin
Nur destilliertes oder am besten vollensalztes Wasser
mir einer Ecke von samtweichen Tempo oder Klopapier auftragen.Kein witz
Und ich habe mal gehört und mich auch bisher dran gehalten: Die Linse NICHT mit Flüssigkeit sondern nur mit Wattestäbchen reinigen, da diese (Linse) antistatisch beschichtet sei.
Hier möchte ich kurz Widerspruch einlegen.
Die Beläge ( Nikotin, Imprägniermittel aus Teppichschaum, brennende Kerzen, Parfüm, Rasierwasser usw. usw. ) auf den Linsen können niemals mit Aqua Destillata ( auch nicht mit Bidest ) oder trockenen Wattestäbchen entfernt werden.
Mit dieser Methode wird nur ein Schmierfilm hinterlassen der alles noch verschlimmbessert.
Die Methode mit hochreinem Äthylalkohol ( C2H5OH) säubert und greift weder Antireflex- noch Antistatikbeschichtungen an.
Erwin
Na dann werde ich mal den Rat eines alten Hasen befolgen.
Gruß Hardi
Habe schon Erfolg mit Kontakt WL gehabt. Habe die ganze Optik damit geflutet, auch bei CD-Recordern im industriellen Einsatz.
@ Frank Schölch
Was ist Kontakt WL ? -
Universelles Reinigungsmittel für die Mechanik und Elektronik. Rünkstandsfreie Schmutzentfernung: ·Bei Sicherungen und Schaltkästen ·Bei Leiterplatten und elektrischen Geräten ·In der Feinmechanik ·Bei Schreibmaschinen und Druckern ·Im Modellbau
wohlschmeckender Brotaufstrich
Kontakt WL:
Universelles Reinigungsmittel für die Mechanik und Elektronik. Rückstandsfreie Schmutzentfernung: ·Bei Sichungerungen und Schaltkästen ·Bei Leiterplatten und elektrischer Geräte ·In der Feinmechanik ·Bei Schreibmaschinen und Druckern ·Im ModellbauLösungsmittelmischung mit breitem Wirkspektrum, frei von CKW und FCKW
KONTAKT CHEMIE KONTAKT WL ist der universelle Reiniger
von elektrischen Bauteilen und Kontakten:
· Er löst zuverlässig Fette, Öle und verharzten Schmutz
· Er beseitigt wasserlösliche Verunreinigungen sowie Kuli und Filzstift.
· Er ist mit den gängigen Materialien in der Elektronik gut verträglich.
· Er trocknet schnell und rückstandsfrei
KONTAKT WL reinigt Kontakte, Gehäuse oder Feinmechanik. Das Produkt hat ein breites
Anwendungsfeld wie z.B.:
· Sprühwäsche für Kontakte und zur Entfernung von Rückständen nach dem Einsatz
unseres oxidlösenden Kontaktreinigers KONTAKT 60.
· Reinigen der Elektronik z.B. nach dem Verschütten von Getränken.
· Säubern von Gehäuseoberflächen von Kuli, Filzstift und Schmutz.
· Entfetten von Lager, Getrieben und Metalloberflächen in der Feinmechanik.Aussehen klare, farblose Flüssigkeit
Geruch mild
Dichte bei 20 °C 0,77 g/cm³
Flammpunkt DIN 51 755 < 0 °C
Trockenzeit (20°C) 10 – 15 min
Verdunstungszahl DIN 53 170 5KONTAKT CHEMIE KONTAKT WL wird bevorzugt aus der Spraydose angewendet. Zur
zielgenauen Dosierung ist diese mit einem Sprühröhrchen ausgestattet. Die Dose sprüht
auch auf dem Kopf (360°-Ventil), so dass auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden
können. Als Treibmittel wird Kohlendioxid verwendet, so dass ein Wirkstoffanteil von 97%
gewährleistet ist.
Bei der Reinigung großzügig mit KONTAKT WL absprühen. Ablaufende Flüssigkeit, wenn
möglich, mit Tuch oder ähnlichem aufnehmen. Übliche Werkstoffe in der Elektronik sind
durch ablaufende Flüssigkeit zwar nicht gefährdet, jedoch könnte abgespülter Schmutz und
die Flüssigkeit selbst an anderer Stelle in einem elektrischen Gerät zu Störungen führen.
Korrosionsgefährdete Kontakte sollten nach der Reinigung wieder geschützt werden. Hierzu
empfehlen wir unser Korrosionsschutzöl KONTAKT CHEMIE KONTAKT 61 (nur für Kontakte
mit mehr als 1 V).
Beim Serieneinsatz in der Nähe von empfindlichen Kunststoffen (Polystyrol, Polyacrylat)
sollte vorab die Verträglichkeit geprüft werden.
KONTAKT WL enthält leichtentzündliche Lösungsmittel, weshalb bei der Anwendung
Zündquellen ferngehalten werden müssen. Nicht in unter Spannung stehende Baugruppen
sprühen. Weitere sicherheitstechnische Angaben können Sie unserem Sicherheitsdatenblatt
entnehmen. -
