Hersteller: Grundig
Modell: Stereo 66-260/9 Multisystem (CUC 2600)
Fehler: Lautsprecher defekt
Bei obigen TV hatte einer der 1000µF Endstufen-Elkos einen Schluss,
wodurch der dahinter hängenden Lautsprecher gebacken wurde (hat jetzt nur noch 1 Ohm). Erst als das vorüber war, hat sich dieser Sicherungswiderstand in der in der Versorgung aufgelötet.
Weil der Lautsprecher in so einer gegossenen Kunststoffaufnahme sitzt, muss der 100%-ig passen. Habe ich da noch ne Chance Ersatz zu bekommen und ggf. wo?
Der L. ist oval (155 x 96 mm), Lochabstand 123 x 75 mm, 60 mm hoch, 4 Ohm, ca. 20 W. Auf dem Aufkleber steht: "19046-005.01 4 Ohm 055".
Danke & Gruß
Joachim
