kann mir vielleicht jemand helfen bei dem thema in chemie:wasser als dipol?liebe grüße bonnylili90
wasser als dipol?
H2O
Eeeeeric, Kundschaft!!
Gruß Uwe
LOOOOOOOOOOOOOLEric muss CCFLs studieren daher bin ich mal so frei:
Das ganze hat mit Elektronik übrhaupt nichts zu tuen, aber man ist ja vielseitig...Wie Uwe schon richtig erkannt hat handelt es sich bei Wasser um H2O, also wie der Chemiker sagt um eine Molekül, das aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen gebildet wird. Es gibt verschiedene Bindungsarten wie einzelne Atome zusammenhalten können (metallische Bindung, ionische Bindung, kovalente Bindung) Beim Wasser handelt es sich um eine kovalente bindung, sog. Elektronenpaarbindung. Grundlage ist hierfür das Überlappen von orbitalen, also dem Wahrscheinlichkeitsraum des Aufnehalts der Elektronen. Das Überlappen von zwei Orbitalen führt zu einem neuen gemeinsamen Orbital mit neuem Wahrscheinlichkeitsraum des Aufenhalts. In einem Orbital können sich im regelfall nur maximal 2 Elektronen aufhalten, die sich dann in ihrem Spin unterscheiden müssen. Ein gemeinsames Orbital entsteht zumeist aus energetisch günstigerem Grund. Sind nun die Elektronen mehr zu einem Atom hin verlagert, halten sich also mehr z.B. im bereich des Sauerstoffatoms auf und weniger bei den Wasserstoffatomen, dann hat man Bereich des Moleküls die positiv geladen sind und einen Bereich der mehr negativ geladen ist, was sich elektrisch als Dipol bemerkbar macht. Im Wassermolekül sind es im Prinzip ja zwei Wasserstoffatome, die dann eine Ladung tragen, das fällt aber nach außen zu einem gemeinsamen Punkt zusammen. In welche Richtung eine Ladungsverschiebung stattfindet hängt mit der Elektronegativität der beteiligten Atome zusammen.
Original von Andy72
Eric muss CCFLs studieren -
andy: Respekt, wie du dein Schulwissen noch draufhast!
Populärwissenschaftlich kann man's gelten lassen.ZitatIn einem Orbital können sich im regelfall nur maximal 2 Elektronen aufhalten, die sich dann in ihrem Spin unterscheiden müssen.
Pauliprinzip! Alle beteiligten Teilchen müssen sich in ihrem Set an Quantenzahlen unterscheiden. Bei gleichem L (Bahndrehimpuis) muss sich der Spin unterscheiden!ZitatSind nun die Elektronen mehr zu einem Atom hin verlagert,
Stichworte: Elektronegativitätsgradient, Bindungswinkel -
Danke und als Beweis, dass du richtig was drauf hast darfst du noch die Quantenbedingungen im einzelnen erklären, s, p, d und f-Orbitale räumlich vorstellen, dabei erklären wofür s, p,d und f als Abkürzung steht, ein wenig Heisenbergische Unschärferelation einbringen um zu erklären warum man Aufenhaltsort und Impuls eines Elektrons gleichzeitig nur ungefähr bestimmen kann, die Potentialverteilung des H2O Dipols mit Hilfe der Maxwellgleichungen herleiten usw..mir fällt bestimmt noch mehr ein..Achso: nicht abschreiben! Selber wissen.
Und die Moral von der Geschicht: dem Andy reicht man´s Wasser nicht
Naja....
Original von DF7CP
Und die Moral von der Geschicht: dem Andy reicht man´s Wasser nichtIch würd ihm eh ein Bier rüber reichen
Guido
Original von ggrohmann
Ich würd ihm eh ein Bier rüber reichenGuido
Andy trinkt kein Bier. [Blockierte Grafik: http://www.openboard.de/chatsmileys/bier.gif]
Gruß Uwe
Danke Uwe,
da hast du mich ja vor einem folgeschweren Fehler bewahrt.
Guido
Radiale Schrödingergleichung lösen. Man findet die Legendrepolynome als vollständiges Orthonormalsystem zur Lösung. Die Quantenzahlen für Drehimpuls, Spin und Parität ergeben sich selbständig aus der Lösung.
Quantenmechanik war nie mein Spezialgebiet -- ich bin Experimentalphysiker.Ist aber schön, welchen Schwatz wir hier führen, ohne dass die Fragefrau was davon hat.....
Gruss
Harald -
Man muß ja auch nicht alles wissen wenn man weiß, wo man es nachlesen kann:
http://theory.gsi.de/~vanhees/publ/streu.pdfGruß Uwe
Die musste ihre Hausaufgaben schon gestern abgeben und kriegt jetzt ne 6 weil wir Serverausfall hattentedbodensee: was ist ein Experimentalphysiker? Sind das die, mit den Crashversuchen? :baby:
