Hersteller: Grundig
Modell: CUC1836
Fehler:
habe einen Grundig mit CUC1836 hier. Gerät hat Standby-Spannung, ist aber ansonsten tot. Habe dank des Tipps hier im Forum das NT getestet - alle Spannungen sind vorhanden.
Ich habe mir mal mit dem Oszi den I²C Bus angeschaut (SCL/SDA) und gehe davon aus, dass der belegt ist - es ist eine Spannung von irgendwas um die 0,5V oder noch weniger mit dem Oszi zu messen -> kann ich daraus schleißen, dass der Bus belegt ist bzw runtergezogen wird, da an anderer Stelle ja ein 4,7k Pull-Up gegen +H ist?
Neben dem Prozessor sind 2 EEPROMs, die wohl an eigenem I²C Bus hängen; der ist dauerhaft HIGH - um die 5V.
Das Gerät lief wohl bis gestern, seit ein paar Tagen aber war das Bild aber im Videotext verzerrt (Fernsehbild dabei aber ok) und der Ököschalter ging wohl auch nicht mehr aus. Kann ich daraus auf Prozessor und/oder Sockel schließen, oder hat sonst noch wer n Vorschlag was zu testen wäre?
Mit der Spannung an PIN5 (/RST) bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, dass er bei ungefähr 5V daran wohl arbeiten müsste (LOW = Reset?).
Sorry, falls das in nem anderen Thread schonmal war, die Suche nach CUC1836 liefert sehr viel. Habe aus nem Thread die Anleitung um das NT zu prüfen und dass eben der I²C zu prüfen ist. Das habe ich getan.
