Hallo ! bei meinem Grundig M82-100 IDTV ( CUC 1880 ) geht immer wieder die Glas Feinsicherung kaputt!? Der Gleichrichter scheint OK und der Hot auch ! Habe den Hot ausgelötet und 100 W Birne ran gehängt die Sicherung geht aber sofort wieder kaputt!?
Hat jemand einen Tip was bei dem Chassis vieleicht defekt sein könnte oder kann mir vieleicht einer nen Tip geben wie ich jetzt weiter vorgehen soll?
Vielen Dank Daniel
CUC1880 Sicherung brennt immer wieder durch
PTC ?
Entmagnetisierung mal ausgesteckt ?Roli
Hallo codemasterdb,
Dann wird das Problem im Netzteil zusuchen sein, und nicht in der HK-Endstufe, da hilft nur messen und St.by-Netzteil auch nicht vergessen.
M.f.G. venus
Löte mal den PTC aus!
Gruß Uwe
Der T634 hat kurzschluss leider nicht zu lesen was das für einer ist kann mir bitte jemand sagen was das für einer ist?
Die Dioden D656 und D681 sind ok! Gibts noch was au daich achten soll bevor ich denn T634 wieder einbaue? -
Hi,
laut meinem Plan ein IRF PC50Gruiß Highscan
Original von codemasterdb
Gibts noch was au daich achten soll bevor ich denn T634 wieder einbaue?IRF PC50 ist richtig.
TDA4601 auch tauschen!Gruß Uwe
vielen dank erst mal! Also habe beide Teile besorgt und ausgetauscht Nun hält die Sicherung auch aber mehr nicht.
Wenn ich den Fernseher einschalten will leuchtet die LED grün das ist alles keine Hochspanunng kein nichts.
Was nun ??? -
Da ist dann noch was kaputt.
Lennox -
einen Fachmann konsultieren oder das Gerät zum Sperrmüll stellen!
Gruß Rüdiger
schade das man in diesem Forum solche Antworten bekommt, das war mal anders
das ist aber schon lange her! Das war, als sich die Fragesteller noch bemüht und ein wenig gemessen haben.
Gruß Rüdiger
Fehler behoben
Was kommt denn aus dem Netzteil raus?
LampentestGruß highscan
Es ist nicht mein Art Internet Foren als Plattform zum streiten zu benutzen, insbesondere dann nicht wenn es Foren sind die eigentlich ein gewissen ernst vorraus setzen.
Ich möchte nur soviel dazu sagen dass jeder so seine Sachen hat die er mehr oder weniger gut kann.
Auch ich Antworte in anderen Foren sehr viel wenn es um Fragen zu Computer Hardware oder Software geht. Da sind auch manchmal dumm gestellte fragen, die aber trotzdem beantwortet werden da ich finde das nicht jeder ein überflieger sein kann der alles kann und ich gerne anderen helfen möchte, so wie ich gerne hilfe von andreren bekommen möchte in Sachen wo ich eher schwach bin. Wie gesagt ich streite nicht gerne in Foren rum deshalb werde ich hier nun beenden und mich auch aus diesem Forum komplett verabschieden.
Da ich keine Lust habe mich ber solche Antworten zu ärgern. Ich sehe Foren als moderene Hilfestellung an wo ein geben und nehmen herschen sollte. Vielen Dank an alle die mir öfters geholfen haben, macht weiter so in anderen Foren wird euch bestimmt auch geholfen zu anderen Themen Auto,Tiere usw... Daniel -
Hallo. Rüdiger hat nicht ganz unrecht, das ist 'ne alte Kiste.
Zunächst mal:
Anlaufspannung vorhanden?
Referenzspannung Pin 9 TDA 4601 vorhanden (4V)?
Die Steckerleiste NT-Steuermodul nachgelötet?
Elkos primärseitig getauscht?
Diese Netzteile sind aufgrund der aufwendigen Syncronisierungsschaltungen nicht sehr pflegeleicht.
Viel Erfolg! -
Tja vieleicht hat er recht, keine Ahnung! Ich habe inzwischen genug von Antworten die nur gegeben werden um andere dumm hin zustellen und nicht um danit zu helfen. Ich habe auch genug von leuten die einem die Vorfahrt nehmen, Keute die Kinder hauen, den täglich Nachrichten mit Schreckensmeldungen, und von sovielem mehr was die Geselschaft und die Welt so wie Sie ist bereit stellt. Ich werde das alles jetzt beenden endgültig dann können die Leute weiter ihre Antworten geben ohne das es mich stören muss!
Moin,
mir scheint, Du hast noch nicht das dicke Fell das einem wachsen muss...
MFG
Hermann -
Schau dir mal das an:
Vielleicht sollte der Fragesteller sich nicht so Mimosenhaft über die Anworten aufregen.
Das ist hier nicht RFT in drei Monaten -
nabend !
warum fühlst du dich denn beleidigt, was Monitohop dir
geantwortet hat ?das ist doch eine supersuper Hilfe
wenn du allerdings nicht kapierst, was damit gemeint ist,
dann ist dir auch nicht zu helfen
