Transistortyp gesucht...
Wo ist der her? Ist das ein PNP oder NPN? Was für ne Spannung ist da ungefähr? So könnte man einen Ersatz finden, meine Liste kennt nichts in die Richtung. Das ist aber sicher ein Transistor?
Genau das ist auch mein Problem.
Der Transistor (könnte auch ein FET sein) ist aus einem Modellhubschrauber.
Er steuert den Heckmotor an. (hängt wirklich genau davor !)Der Transi ist defekt, ich kann nix mehr messen.
An der Basis (oder Gate) kann ich aber eine veränderbare Spannung messen.Wenn es ein Transistor ist, vermute ich einen PNP.
Danke !
mfg mIcHa
/Edit: achso...Betriebsspannung liegt bei 7V
..ähem, in welchem Hubi denn?
Modelbau was sonst :O
hmm, schade aber auch...
Ich kenn das Logo auch nicht, aber meine Hoffnung lag bei euch.
Ma schaun ob ich da erstmal ein paar andere Typen probiere. Kann ja nicht viel mehr passieren, als das der "neue" kaputt geht.Jedenfalls danke. =)
mfg mIcHa
2.Versuch:
Sagst Du mir bitte, in welchem Hubi das Teil drin ist?
Und für Dich, "chip" oder wie Du heisst, habe ich was. Aber das kennst Du ja bereits:
Original von Chip
Modelbau was sonst :ODurch solche Sätze schafft man also 299 Posts von Mitte Juni an...
lasst es einfach.... -
Könntest dir mal was Neues einfallen lassen, der Spruch hat schon
soooooooooo einen BartNicht ganz richtig, ihr profitiert auch davon oder.
Und auf die Sternchen bin ich auch nicht scharf. -
@08/15: O Gott, das wird kein Dreibein-ASIC mit integrierter RISC-CPU und RTOS sein!
Probiere einfach irgendeinen Furz-Wald-und-Wiesen-Transistor aus!
Dann mach mal ein Bild von der Stelle, wo Du den Dreibein rausgelötet hast. Ein FET ist das nicht, wenn das Teil aus dem Rx-Block kommt.
Ich mach morgen Fotos von der Platine...
Ich denke auch nicht, das das irgendwas besonderes ist.mfg mIcHa
Original von Chip
AtomelektrikerKönntest dir mal was Neues einfallen lassen, der Spruch hat schon
soooooooooo einen BartSo etwas?
[Blockierte Grafik: http://shop1.impact-mailorder.de/catalog/images/dumm.gif]
Dich hatte ich nicht gemeint sondern Atomi mein grosser ????
So, dachte ich mir (oder so ähnlich)...
LOL!
