Hersteller:Telefunken
Modell:HR 3000 hifi
Fehler:Endstufensicherung raucht ab
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Endstufen Transistoren ausgelötet und getestet, Spannnungen laut Schaltplan geprüft, EndstufenTransistoren getauscht.
Hallo Leute,
hoffe es findet sich jemand der mir etwas wieter helfen kann. Auf dem rechten Kanal hat soweit alles funktioniert nur der link raucht immer die Sicherung durch. Nach dem auslöten der Verstärker Transitoren ist die Sicherung ganz geblieben. Dann habe ich mir neue Transitoren besorgt und eingelötet dann ist die Sicherung wieder durch. Habe an allen möglichen Stellen schon die Spannung gemessen die im Schaltplan angegebne sind habe aber nicht unnormales feststellen können.
Hoffe es meldet sich jemand der mir ein paar Tipps geben kann.
gruß Thomas
