Tach zusammen,
ich habe ein Faxgerät aus USA bekommen (Panasonic KX-F700), also original für 110 Volt. Mit dabei war ein Trafo, damit ich das Fax auch hier verwenden kann. Das Gerät war in Deutschland so schon im Betrieb und hat funktioniert.
Der Trafo hat Eingangsseitig einen Stecker mit einer Leitung für 230 Volt, Ausgangsseitig hat der Trafo verschiedene Spannungen, unter anderem eine Buchse für 220 Volt und eine für 110 Volt.
Jetzt komme ich und will das anschliessen.
Aber, weil man es ja so gewohnt ist, dass man alle Gerät an die 230 Volt Seite anschliesst, hab ich das, ohne zu denken, auch gemacht.
Das hab ich erst gemerkt, nachdem nach ca zwei Minuten das Gerät kräftig angefangen hat zu qualmen und zu stinken
Ok, schnell vom Netz getrennt und erstmal ausqualmen lassen.
Hab dann mal nachgeschaut, im Netzteil hat sich ein Elko verabschiedet. Den hab ich jetzt getauscht und das Gerät getestet.
Funktioniert strommässig auch wieder, Display geht, die Motoren laufen, wenn ich das Papier reinpacke, etc.
ABER: ich bekomme kein Freizeichen damit !!!
Ist ein Kombigerät, also mit Telefon, aber kein Freizeichen am Hörer. Auch ein Fax lässt sich nicht verschicken.
Kann durch die Überspannung noch mehr kaputt gegangen sein?? Die interne Feinsicherung ist übrigens nicht kaputt gegangen, weitere Bauteile sind rein optisch alle ok, nur eben der Elko war an der Sollbruchstelle aufgeplatzt.
Lohnt es sich hier, das Gerät zur Reparatur zu geben, es ist noch ein Thermopapierfax und man bekommt ja schon Normalpapiergeräte relativ günstig. Oder bekomme ich vielleicht von euch einen Tip, was ich noch schauen kann, wo der Fehler liegen könnte.
Oder kann jemand das reparieren?
DANKE Mike :
